WL-1A2超声波明渠流量计
WL-1A2超声波明渠流量计
产品介绍
WL-1A2超声波明渠流量计与量水堰槽配用,主要用来测量具有自由流条件的渠道内的污水流量。仪表工作时,传感器不与被测流体接触,避免了渠道内污水的沾污和腐蚀。用于测量污水流量,可以比其它形式的仪表,具有更高的可靠性。仪表配二路RS232接口,一路RS485接口,可以接远传数字通讯设备或串口打印机。 仪表按分钟间隔存储记录仪表的数据。存储的记录可以通过仪表上的按键查看;也可以通过数字通讯设备或串口打印机读出。
符合HJ/15-2019要求的功能:流量计变更堰槽、校准液位、校准日历钟、断-上电,有日志记录。可以在仪表运行 状态,通过按键查看。也可通过串口打印机打印,或计算机从 RS232 串口采数。
本仪表适用于环保部门监测企事业单位的污水排放,适用于污水处理厂测流量。
性能特点
1、 传感器不与流体接触,不受污水的腐蚀和粘污。传感器为ABS外壳全密封结构,耐、耐碱、耐腐蚀,在潮湿环境里可长期靠运行。
2、传感器直接测流动水面的液位,不使用静水井,可以防止因使用静水井,污水中的悬浮物、泥沙等堵塞连通管,造成静水井与量水堰槽内水位不一致,或因冬季结冰,形成虚假液位,从而导致流量测量错误。
3、通过键盘设置仪表参数,可与各种量水堰槽配用。以适应地表明渠、地下涵管等不同的应用条件。
4、随机文件提供仪表安装方法,参数设置方法,量水堰槽构造及安装方法,流量误差检定方法等。
技术参数
流量范围
10升/秒~10000L/秒 (由配用的量水堰槽的种类、规格确定)
累计流量
8位十进制数,累满8位后自动回零,重计
流量精度
±5%(1~3%配用量水堰槽的不确定,再附加上1~2%的仪表测量误差)
测距范围
0.4~2米(从探头底部起0.4米内是盲区,0.4~2米内为测距范围)
液位分辩
1mm
工作环境温度
仪表部分:-5℃~45℃
探头部分:-33℃~40℃
仪表防护等级
仪表显示部分:IP66(仪表下部的过线孔要堵死);
探头部分:IP68
供电电源
交流供电:220V±10% 6W (使用仪表自伴热时为26W)
   直流供电:12V±2V 85mA (直流供电时,仪表没有4~20mA输出和继电器动作)
   交流、直流供电同时存在时,仪表使用交流供电;交流掉电,自动接通直流
仪表日历钟计时误差
< 5分钟/每月
仪表数据存储量
每分钟一个记录:连续存储大于 20 年
 记录
仅记录流量 >8小时,附加其它仪表4路 >4小时
可以接入的数量
I1、I2、I3、I4共4路
可以配接的打印机
DB25 插孔(RS232-1);DB9 插针(RS232-2)。 打印机选用 EPSON 兼容串口打印机(建议配用 UP-T 40)
RS-232-1
接口插座,DB25 插孔
RS-232-2
接口插座,DB9 插针
RS-485
接口三接线端子;A 线,B 线,GND 线
青岛路博环保提供产品的售后及技术支持!
阅读21次
最新动态
当前位置: 路博建业 动态 WL-1A2超声波明渠流量计
