LB-9110系列生物安全柜(科研版)
产品介绍
LB-9110型生物安全柜的作用在于保护操作者、实验室环境及实验材料,当操作者在进行原始培养物、菌毒株或使用带有传染性的实验材料时,使之避免接触传染性气溶胶或溅出物。是微生物学、生物医学、基因工程、动物实验和生物制品等实验室必备设备,特别是操作者需要采取保护措施的场合,如制药、科研等进行细菌培养时提供无菌无尘安全的工作环境。
性能特点
生物安全性能:
人员安全性,用碘化钾(KI)法测试,前窗操作口的保护因子应不小于1x105;
产品保护,微生物菌落数≤5CFU;
交叉污染保护,微生物菌落数≤2CFU。
2、柜体防泄漏:
安全柜加压到500Pa,保持30min后气压不低于450Pa。或保持安全柜内气压在500Pa±10%的条件下,压力通风系统的外表面的所有焊接、衬垫、穿透处、熔封处在此压力条件下应无肥皂泡反应。
3、电动玻璃门控制:
前玻璃门为电动控制,液晶显示屏触摸按键控制,也可使用脚踏开关进行控制,无需使用者与玻璃门窗直接接触。玻璃门控制电机为专用可逆调速电机,该电机具有启动力矩大、转动平稳等特点;
警示和提醒:
安全柜前窗开启高度超过或低于规定的前窗操作口高度时,声音报警器报警;过滤器压力超高时会发出声光报警;气流波动超过标称值的20%时,会发出声光报警;
空气过滤系统
不断地使洁净空气进入操作区,保证操作区内的下降气流流速、操作区内的洁净度和排出气体洁净度达到标准要求
紫外灯
紫外灯管位于操作区后上部,保证紫外光可以充分照射到操作区内所有空间充分消毒
控制面板
采用IPS液晶触摸屏实时显示仪器设备的工作和性能情况,例如过滤器的有效工作状态,使操作者有了更直观的感受
技术参数
型 号 | LB9110-1100ⅡA2 | LB9110-1500ⅡA2 | LB9110-1800ⅡA2 |
类别 | A2型,30%外排,70%循环 | ||
电源要求 | 220V~50Hz | ||
外形尺寸 (长x宽x高) | 1100x750x2250 (mm) | 1500x750x2250 (mm) | 1800x750x2250 (mm) |
操作区尺寸 (长x宽x高) | 940x600x660 (mm) | 1350x600x660 (mm) | 1640x600x660 (mm) |
额定功率 | 1100W | 1850W | 1800W |
系统排风总量 | 360 m³/h | 520 m³/h | 620 m³/h |
紫外灯功率 | 30W | 40W | 40W |
LED灯功率 | 12W*2 | 16W*2 | 16W*2 |
下降气流 | 0.33m/s | ||
流入气流 | 0.55m/s | ||
过滤效率 | 99.9995%(直径为0.12μm微粒) | ||
噪声 | ≤67dB(A) |
设备组成:
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
