LB-200M-IS遥距激光甲烷检测仪
产品介绍
LB-200M-IS型激光甲烷遥测仪采用TDLAS技术可实现甲烷气体的远程遥测,具有检测距离远、灵敏度高的性能特点。适用于各类甲烷可能泄漏的场所,尤其适合架空管线、狭窄空间、居民厨房等因距离、障碍物导致巡检人员无法接近的场合。
测量原理
遥测仪发射出的激光通过天然气泄漏气团时,甲烷气体会对该激光产生吸收,吸收后的激光通过物体反射后返回遥测仪,经过数据采集和处理得出甲烷气团的浓度信息,该浓度信息用甲烷柱体密度(ppm﹒m)表示:甲烷柱体甲烷浓度(ppm)×气团厚度(m)。
性能特点
远程测量能对不易接近的危险区域监测,可实时、连续、长期运行;
选择性强,不受水气和其他气体的交叉干扰;
反应速度快,探测响应时间不超过0.1s;
双显示屏,数据更直观;
配置光学瞄准镜,瞄准定位更轻松;
降低人员操作的危险性;
无需采样系统,减少采样系统的各个环节造成被测物质的损失;
无消耗品和备件较少,维护运转费用较低
模块化设计,系统兼容性好,扩展方便
技术参数
测量范围 | 0ppm•m ~ 100000ppm•m |
最高灵敏度 | 5ppm•m |
探测距离 | 200米直线距离/33m高楼天然气泄漏 |
激光等级 | 探测激光:Class I;指示激光:Class III R,避免眼镜受到直接照射 |
响应时间 | 0.1s |
防护等级 | IP54 |
防爆等级 | Exib ⅡA T3 |
工作温度 | -20℃ ~ 50℃ |
持续工作时间 | 12小时 |
设备电源 | 可充电锂电池 |
瞄准方式 | 瞄准镜和指示激光 |
产品重量 | 手持探测部分1.3㎏,电池部分0.7㎏ |
架空管道 高楼检测 埋地管道 燃气运输
青岛路博环保提供产品的售后及技术支持!
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
