1、问:为什么我的水面速度测量读数远高于上次的读数?
答:如果水面光滑,不粗糙或粗糙度很小,FLOW-SVR 可能没有从水面接收到足够的返回雷达能量。尝试接近水面测量,或在存在湍流、具有粗糙性或者甚至漂浮物的水面测量。
2、问:我刚刚完成一次测量,换到河的另一区域。现在的测量结果似乎出现很大差异。
答:检查确认是否已调节水平(偏离)角度补偿。在高流速情况下,不正确或不合适的角度输入可能导致FLOW-SVR 速度读数出现较大差异。
3、问:水面粗糙度良好,且水面有波纹,但FLOW-SVR 的读数仍然高和/或远低于我的预期。
答:确保测量时不要离水面太远。具体的距离有时候难以确定,因为测量结果是返回至FLOW-SVR 的信号量的函数。返回的信号直接与FLOW-SVR 离水面的距离和水面的粗糙度关联。FLOW-SVR 距离水面的位置越近,即使是在水流速度较低的情况下,测量的效果也是最佳的。您在多次测量中需要指向同一地点。尝试在测量中最大程度减小水平(偏离)角度。另外,在多次测量中采取不同的垂直(下偏)角度以确定读数的一致性。确保稳固地握住FLOW-SVR ,在测量中保持角度不变。
4、问:我在测量目测约低于0.60m/s的水流速度,但读数高于预期。
答:检查风对水面的影响。风对低速水流(如低于0.50m/s的水流)的测量可能产生影响。如果可能的话,在两个方向测量,一个方向是水流向FLOW-SVR 的方向,另一个是水流远离FLOW-SVR 的方向。尝试将FLOW-SVR 指向同一地点进行测量。
5、问:我在发洪水时测量水面速度。水流非常快,水势汹涌,水面粗糙,且有很多碎片和漂浮物体。这种情况下使用FLOW-SVR 能获得准确的测量结果吗?
答:可以。汹涌的水流,加上水面具有漂浮物,可为FLOW-SVR 提供良好的返回信号。请注意,在这种情况下,FLOW-SVR 会读取多个不同方向大小不同的速度。FLOW-SVR 会测量这些速度,并得出速度平均值。
6、问:测量中,速度值每1秒钟就会发生变化。
答:FLOW-SVR 每次测量持续60秒,在测量过程中显示屏每1秒更新一次测试数据,该数据是对水面速度多次流速取样的结果;60秒测量结束后,屏幕显示1分钟内的平均速度。
7、问:测量时,读数出现时高时低等问题。
答:确保测量时保持FLOW-SVR 的位置稳定。可补偿垂直(下偏)和水平角度余弦速度误差的角度感应器十分敏感。若FLOW-SVR 震动或颠簸,将会导致角度读数错误。
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
