金相实验室常对钢铁、铝、铜、钛、锌等多种材料金相金相分析。这几种材料性能和特性都存在一定差异,在金相样品制备上有些需要注意的事项,可脉检测金相实验室的金工,就以铜合金为例给大家简单介绍一下铜合金金相样品制备注意事项。
1、取样阶段
试样选取的基本原则是,根据有关标准或技术协议的规定进行取样。如果没有可以参考的技术文件,那就选取比较具有代表性的部位取样。注意在取样时,尽可能小的影响试样,避免过热、变形等情况发生。同时,注意去除受取样影响的区域。
详细一点来说,如果是想观察晶粒变形和晶粒大小,一般沿着加工方向取样。如果是想观察坯锭径向组织,那就垂直取样。如果是分析缺陷,需要同时在缺陷处和正常部位取样。
此外,注意试样尺寸,一般建议截面积在2平方厘米~10平方厘米。当然,这是在条件允许的情况下。
2、磨抛阶段
一般而言,铜合金相较于铁合金质地柔软很多,不需要进行过于粗糙打磨,反而需要注意不要用力过大,以免产生变形。
初步打磨去除取样痕迹即可,可以用金相砂纸,也可使用磨盘等工具。然后精磨至P800(较低)~P4000即可。
抛光可以采用常规的机械抛光。抛光布建议选择柔软并且带绒的。一般至少需要2道抛光工序,后一道使用1微米以下的抛光剂。结尾的抛光不要使用金刚石抛光液,容易嵌入,推荐使用氧化铝或者氧化硅抛光液。
3、试样显示
试样显示方法有两种。一种是直接用光学显微镜观察,可以看到杂质相和部分铜合金的金相。要求抛光作业到位
第二种是使用化学浸蚀。建议参阅建议参阅YS/T 449-2002选择合适的浸蚀剂。
抛光材料的种类很多,在选用时可以根据自身经验和行业惯例来选择。如果已有技术标准、协议、作业指导书等诸如此类的参考资料,可以参考相关文件进行选用。
欢迎和可脉的工程师进行技术交流,也可莅临可脉检测南京实验室实机测试。
镶嵌机有哪些安全风险?
金相试样,怎么吹能够更加干净?
金相镶嵌机怎么用?(操作篇)
感恩教师节-实验室的C位产品低速精密切割机
美国MetLab低速精密切割机
美国MetLab自动精密切割机
美国MetLab岩相精密切割&研磨一体机
美国MetLab台式砂轮金相切割机
美国MetLab手动&自动砂轮金相切割机METCUT-10A
美国MetLab手动砂轮金相切割机
美国MetLab自动砂轮金相切割机
美国MetLab全自动单筒金相镶嵌机
美国MetLab双筒全自动热压镶嵌机
美国Air-Out真空系统冷镶嵌机
美国MetLab手动单盘金相抛光机
美国MetLab双盘手动金相磨抛机
美国MetLab单点力自动金相抛光机
美国MetLab双盘自动研磨抛光机METPOL-A2
美国MetLab半自动研磨抛光机METPOL SA
