冷镶嵌其实就是采用室温时呈现液态的树脂,加入固化剂,然后浇入塑胶模具中,之后发生交联固化的过程。这里所说的液态树脂就是冷镶嵌时所需的镶嵌液。冷镶嵌多用于一些热敏感或压力敏感的样品。
对于线路板、塑料或有机物等热敏感材料,以及丝线类材料、多孔材料、涂层类材料等压敏感样品都建议使用冷镶的方法来制样。在液态的树脂内加入固化剂;在硅胶或其他塑胶类的模具内浇注;完成固化后脱模成型。所以在进行冷镶嵌时可以不用设备或者简易的真空装置即可完成,在这里金工推荐Air-Out真空系统哦!
Air-Out真空系统由真空腔和真空泵组成。Air-Out真空系统专为镶嵌有孔隙和裂纹的样品而设计,兼具样品存储功能。抽真空可将样品和镶嵌树脂中的空气排除,使镶嵌树脂渗透至样品的孔隙中,支撑脆性易碎样品的结构,提高边缘保持效果,便于顺利地进行后续的研磨和抛光。
独到之处:经过边缘保护的涂层、镀层,以及孔隙,可以完整地再现其微观结构
冷镶嵌树脂的固化时间长短不同,收缩量与气泡量各异,此外固化后的硬度也有差别,所以在选择冷镶嵌树脂时也要格外留意。冷镶嵌树脂按照固化特点大体可分为以下两类:
一、环氧树脂类
环氧树脂的固化相对温和,在数个小时内实现80%以上的固化。固化过程中产生气泡较少,样品能实现极佳的透明度,特别适合线路板等可视性要求高的镶嵌。固化收缩小,硬度较高,对于表层或涂层有重点观测需求的样品非常适合。
二、 丙烯酸类
丙烯酸树脂可以在数十分钟内实现固化,因此特别适合快速制样。而且受环境温度的影响较低,并且样品硬度较高,但是透明度较低。由于丙烯酸树脂的气味浓烈,金工推荐在通风柜中进行操作。对于多孔类的材料,还要辅助真空负压装置达到更好的渗透效果;在压力容器中镶嵌还能对气泡进行抑制,进一步提高样品透明度。
今日金工说之镶嵌液及其使用方法就聊到这里喽!如果您还有其他金相设备或者金相制样方面的问题,欢迎登陆官方网站www.qmaxis.cn和我们金工直接进行技术交流,也可莅临可脉检测南京实验室实机测试。
免责声明:本文仅用于技术探讨。
镶嵌机有哪些安全风险?
金相试样,怎么吹能够更加干净?
金相镶嵌机怎么用?(操作篇)
感恩教师节-实验室的C位产品低速精密切割机
美国MetLab低速精密切割机
美国MetLab自动精密切割机
美国MetLab岩相精密切割&研磨一体机
美国MetLab台式砂轮金相切割机
美国MetLab手动&自动砂轮金相切割机METCUT-10A
美国MetLab手动砂轮金相切割机
美国MetLab自动砂轮金相切割机
美国MetLab全自动单筒金相镶嵌机
美国MetLab双筒全自动热压镶嵌机
美国Air-Out真空系统冷镶嵌机
美国MetLab手动单盘金相抛光机
美国MetLab双盘手动金相磨抛机
美国MetLab单点力自动金相抛光机
美国MetLab双盘自动研磨抛光机METPOL-A2
美国MetLab半自动研磨抛光机METPOL SA
