关键词:自动加热、自动保温、自动加压、自动保压、自动水冷、自带提示。
实验技术研究人员在做金相切片时,样品外形一般都是不规则的,不能直接用自动磨抛,甚至手动磨抛也难以握持。
这个时候就需要先进行镶嵌了,所以今天专门细致说明一下,金相镶嵌机该怎么使用。我们分三步说明,今天从第一步参数的设置开始讲起。
问:镶嵌机怎么确定参数?
答:先看镶嵌粉包装怎么写的。
金相镶嵌机主要有5个参数,保温温度、保温时长、加压压力(保持压力一直到镶嵌结束为止)、冷却时长、冷却速度。
以上5个参数,在镶嵌粉包装上,至少会给出2个,温度、压力。有些镶嵌粉还会给出保温时间、冷却时间。
一般而言,我们直接使用热压镶嵌粉包装上,给出的温度、压力就行了。可以轻微调整,但是建议取低值,因为这样比较安全稳妥。保温时间建议不少于5分钟,这样有利于充分加热。冷却时间建议不少于5分钟,这样有利于充分冷却。冷却速度建议快速,但是要注意烫伤。
有些金相镶嵌机可能不带自动冷却功能,依靠被动散热,那就要给它充足的时间去冷却。建议夏季4个小时,冬季酌情缩短。
好了,今日有关镶嵌参数的介绍,就分享到这里。如果您还有其他金相设备,或者金相制样方面的问题,欢迎登陆可脉官方网站www.qmaxis.cn 和我们的技术工程师直接进行技术交流,也可莅临可脉检测南京实验室实机测试。
免责声明:本文仅用于技术探讨。
感恩教师节-实验室的C位产品低速精密切割机
暑假大放“价”-QMAXIS金相研磨片
怎么看焊接金相?
怎么重新锋利金刚石切割片?
