一、气相填充柱的平衡
气相填充柱由工厂测试后是保存在乙腈/水中的。新柱应先使用10-20倍柱体积的甲醇或乙腈冲洗气相填充柱。一定确保分析样品所使用的流动相和乙腈/水互溶。
每天用足够的时间以流动相来平衡气相填充柱,就会在处理问题方面获得最da的"补偿",而且气相填充柱的寿命也会变得更长。
二、气相填充柱的保养
气相填充柱在使用前,最hao进行柱的性能测试,并将结果保存起来,作为今后评价柱性能变化的参考。
但要注意:柱性能可能由于所使用的样品、流动相、柱温等条件的差异而有所不同;另外,在做柱性能测试时是按照色谱柱出厂报告中的条件进行(出厂测试所使用的条件是zui佳条件),只有这样,测得的结果才有可比性。在对气相填充柱使用前进行测试以后,要根据不同的情况对色谱柱进行保养:
①每天实验后的保养:使用缓冲液或含盐的流动相,实验完成后应用10%的甲醇/水冲洗30分钟,洗掉色谱柱中的盐,再用甲醇冲洗30分钟。注意:不能用纯水冲洗柱子,应该在水中加入10%的甲醇,防止将填料冲塌陷。
②长期保存气相填充柱:如气相填充柱要长时间保存,必须存于合适的溶剂下。对于反相柱可以储存于纯甲醇或乙腈中,正相柱可以储存于严格脱水后的纯正己烷中,可以储存于水(含防腐剂叠氮化钠或柳硫汞)中,并将购买新气相填充柱时附送的堵头堵上。储存的温度zui好是室温。
泰特仪器浅谈气相色谱柱的填料极性及选择标准
泰特仪器开展气相色谱相关知识培训
泰特气相色谱仪在农业生产应用中的技术要点
口罩环氧乙烷气相检测法
甲缩醛合成组份含量测定专用气相色谱仪-GC2030
1,2-环己二醇催化脱氢产物分析专用气相色谱仪
合成树脂乳液中残余单体测定专用GC2030气相色谱仪
尿素与甲醇合成碳酸二甲酯的分析专用气相色谱仪
工业环己胺纯度及杂质测定专用气相色谱仪
丙烯醛水合加氢制备中的1 ,3-丙二醇分析专用气相
聚碳酸亚丙酯中环氧丙烷的残留量测定专用气相色谱仪
口服液体药用PET聚酯瓶中乙醛残留测定专用气相色谱仪
芜湖市白酒检测专用GC2030气相色谱仪-泰特仪器
菜籽油中芥酸的测定专用气相色谱仪-泰特仪器GC2030
植物油中溴虫腈检测专用气相色谱仪-泰特仪器GC2030
贵州省遵义市白酒特征组分3-甲硫基丙醇检测气相色谱仪
白酒中醇及酯类的含量检测专用气相色谱仪
白酒特征组分3-甲硫基丙醇分析检测专用气相色谱仪
油色谱在电力行业的应用
