GC气相色谱仪主要在一些环保,食品加工,医疗等方面应用广泛,是一种对混合气体中的组成部分进行分析检测的仪器。我们一起来了解下GC气相色谱仪的校准条件。
气相色谱仪是利用试样中各组份在气相和固定液液相间的分配系数不同,当汽化后的试样被载气带入色谱柱中运行时,组份就在其中的两相间进行反复多次分配,由于固定相对各组份的吸附或溶解能力不同,因此各组份在色谱柱中的运行速度就不同,经过一定的柱长后,便彼此分离,按顺序离开色谱柱进入检测器,产生的离子流讯号经放大后,在记录器上描绘出各组份的色谱峰。
GC气相色谱仪的校准条件:
1、检定环境
环境温度:5℃~35℃。
环境相对湿度:20%~80%。
室内不得存放与实验无关的易燃、易爆和强腐蚀性的物质,无强烈的机械振动和电磁干扰。
2、仪器安装要求
GC气相色谱仪平稳而牢固地安置在工作台上,电缆线的接插件紧密配合,接地良好。气体管路应使用不锈钢管、铜管、聚四氟乙烯管、尼龙管,禁止使用一般的橡皮管。
3、检定设备
秒表:分度值<0.03s。
注射器:满量程10ul,需校准。
空盒气压表:测量范围800hPa~1,060hPa,测量不确定度≤2.0hPa。
流量计:测量不确定度≤1%。
铂电阻温度计:(Pt100)准确度≤0.3℃。
数字多用表:电压测量不确定度5μV,电阻测量不确定度0.04Ω(电流1mA),或GC气相色谱仪检定专用测量仪。
4、标准物质
苯-甲苯溶液;
正十六熔-异辛烷溶液;
甲基对硫磷-无水乙醇溶液;
丙体六六六-异辛烷溶液;
偶氮苯-马拉硫磷-异辛烷溶液;
氮(氦、氢)中甲烷标准气体。
泰特仪器浅谈气相色谱柱的填料极性及选择标准
泰特仪器开展气相色谱相关知识培训
泰特气相色谱仪在农业生产应用中的技术要点
口罩环氧乙烷气相检测法
甲缩醛合成组份含量测定专用气相色谱仪-GC2030
1,2-环己二醇催化脱氢产物分析专用气相色谱仪
合成树脂乳液中残余单体测定专用GC2030气相色谱仪
尿素与甲醇合成碳酸二甲酯的分析专用气相色谱仪
工业环己胺纯度及杂质测定专用气相色谱仪
丙烯醛水合加氢制备中的1 ,3-丙二醇分析专用气相
聚碳酸亚丙酯中环氧丙烷的残留量测定专用气相色谱仪
口服液体药用PET聚酯瓶中乙醛残留测定专用气相色谱仪
芜湖市白酒检测专用GC2030气相色谱仪-泰特仪器
菜籽油中芥酸的测定专用气相色谱仪-泰特仪器GC2030
植物油中溴虫腈检测专用气相色谱仪-泰特仪器GC2030
贵州省遵义市白酒特征组分3-甲硫基丙醇检测气相色谱仪
白酒中醇及酯类的含量检测专用气相色谱仪
白酒特征组分3-甲硫基丙醇分析检测专用气相色谱仪
油色谱在电力行业的应用
