气相色谱仪由五大系统组成,即载气系统、进样系统、色谱柱室系统、检测系统、记录系统(色谱工作站)。在载气系统即气路中用到不同的气流调节阀:
1、稳压阀
由于载气流速是影响色谱分离和定性分析的重要操作条件之一,因此要求载气的流速稳定。在恒温气相色谱仪分析中,在操作分析条件一定时,整个气流系统的阻力不变,因此用一个稳压阀就可使柱子的气相色谱仪进口压力稳定,从而保持流速稳定。
2、针形阀
针形阀用于载气、燃气(一般为氢气)和空气的流量。由于其结构简单,当进口压力发生变化时,处于同一位置的阀针,其出口的流量也发生变化,所以它不能精确地调节流量。针形阀安装在空气气路中,以调节空气的流量。
当针形阀不工作时,应逆时针转动全开针形阀(注意,与稳压阀相反),以防止阀针密封圈粘在阀门入口处和压簧长期受压而失效。
3、稳流阀
在程序升温气相色谱仪中,由于柱温不断升高引起柱内阻力不断增加,使载气的流速逐渐变小,因此必须在稳压阀后面串接一个稳流阀,以自动控制温度的载气流速。
稳流阀的输入压力为0.03~0.3Mpa,输出压力为0.01~0.25Mpa,输出流量为5~400mL/min。当柱温从50℃升至300℃时,若流量为40mL/min,流量变化可小于±1%。使用稳流阀时,应使其针形阀处于“开”状态,从大流量调至小流量。
注意:稳压阀、针形阀及稳流阀的调节必须缓慢进行;稳压阀、针形阀及稳流阀均不可作为开关阀使用;各种阀的进、出气口不能接反。
以上是关于气相色谱仪中几种气流调节阀方面的介绍,随着科学进步发展及我国智能制造业的不断进步,一些具有电流量控制系统的调节阀将进一步扩展应用到气相色谱仪中。上海泰特睿杰信息科技有限公司生产的气相色谱仪在国内得到广泛的质量认可,欢迎与您合作交流。
泰特仪器浅谈气相色谱柱的填料极性及选择标准
泰特仪器开展气相色谱相关知识培训
泰特气相色谱仪在农业生产应用中的技术要点
口罩环氧乙烷气相检测法
甲缩醛合成组份含量测定专用气相色谱仪-GC2030
1,2-环己二醇催化脱氢产物分析专用气相色谱仪
合成树脂乳液中残余单体测定专用GC2030气相色谱仪
尿素与甲醇合成碳酸二甲酯的分析专用气相色谱仪
工业环己胺纯度及杂质测定专用气相色谱仪
丙烯醛水合加氢制备中的1 ,3-丙二醇分析专用气相
聚碳酸亚丙酯中环氧丙烷的残留量测定专用气相色谱仪
口服液体药用PET聚酯瓶中乙醛残留测定专用气相色谱仪
芜湖市白酒检测专用GC2030气相色谱仪-泰特仪器
菜籽油中芥酸的测定专用气相色谱仪-泰特仪器GC2030
植物油中溴虫腈检测专用气相色谱仪-泰特仪器GC2030
贵州省遵义市白酒特征组分3-甲硫基丙醇检测气相色谱仪
白酒中醇及酯类的含量检测专用气相色谱仪
白酒特征组分3-甲硫基丙醇分析检测专用气相色谱仪
油色谱在电力行业的应用
