最近,有用户反映在某加油站加完油以后,汽车出现抖动现象,然后汽车就趴窝了。小编是这样回复的,如排除车辆自身损坏因素,那一定是加了劣质油品。今天,小编就给各位分析一下劣质油对爱车会有什么损害?
# 什么是劣质油品?
劣质汽油成分复杂
有些非法加油站为了降低成本,从非法途径购进劣质汽油,这些劣质汽油成分复杂,有的甚至还掺进了废塑料炼制的化工油。
劣质汽油一般由化工原料和优质汽油混合而成,目前市场上使用较多的化工原料包括化工石脑油、轻烃、重芳烃、C9,甚至还有废塑料炼制油等。为了提高汽油的抗爆性,有的会加入非常规用添加剂。
由成分复杂的化工原料调和而成的劣质汽油由于成分异常,通常表现为分布不均匀,或某种组合成分相比正规油品过高或过低,同时还含有正常汽油中一般不含有的Fe、N、Si、Cl等元素。
而正规加工的汽油,一般需要十几项工艺,主要由4~12个碳原子构成的烷烃、环烷烃、芳烃和烯烃等多种成分组成的混合物,这些成分是由多种炼油工艺产品和添加剂调合而成的。调合入汽油的成分一般包括直馏汽油、催化裂化汽油、催化重整汽油、烷基化汽油、异构化汽油等成分。常用的汽油抗爆剂有甲基叔丁基醚(简称MTBE)、甲基环戊二烯三羰基锰(简称MMT)等。
# 劣质汽油的分类
掺水汽油
根据正规加油站的行业标准,加油站的油缸中所含水的水位不得超过5毫米。“掺水汽油”是指汽油中所含水量超过国家标准的汽油。
一般情况下,由于汽油与水不相溶,而且汽油中含水量相当少,因此并不会影响发动机的正常燃烧。但不法商人使用物理合成或者化学合成的方法,通过在汽油中混入水分的产物制造“掺水汽油”来获取高额利润。
短时间内,加掺水的汽油不会对发动机以及燃油系统造成严重损害,但是长期使用这种劣质油品会加速损坏油泵、汽油滤清器、喷油嘴甚至发动机。
调和油
市面上出售的“调和油”主要由石脑油通过添加各种化工原料,诸如:甲醇、抗暴剂、二茂铁、MPTE等调和而成。
石脑油又称“粗汽油”,是以原油或其他原料加工生产的用于化工原料的轻质油,主要用作重整和化工原料。
石脑油是石油产品之一,但相对汽油来说辛烷值不够,所以需要添加各种化工原料调高辛烷值。加“调和油”后会出现车子没劲、油不耐用、上坡上不去,汽车噗噗响等情况。
脏油
汽油中含胶量过多,在业内叫做“脏油”。
加入“脏油”后,汽车会极易产生燃油滤清器堵塞、喷油器堵塞以及喷油雾化不良等现象,时间长了还容易在气门和燃烧室内形成积炭,导致发动机工作不正常。
总之,加入任何一种劣质汽油都将对人、车、环境造成极大损伤。
# 如何快速准确识别劣质汽油呢?
一看。就是看油品的外观。合格的油品看上去应该是透明的,浑浊、发黑、暗淡及有悬浮物的油品有可能是劣质油;
二闻。就是闻油品的气味。合格的汽油、柴油有明显的独特气味,恶臭、刺鼻、发酸或有明显香味的油品有可能是劣质油品;
三试。就是取几滴油品感受挥发性能和手感。合格的汽油易挥发,一般一两分钟之内就完全挥发,挥发慢或有明显残留的为异常油品。
当然,刚才所讲的是油品简单的判断方法,但是不能据此做最终的判定,最终判断油品合格与否,应该以产品的标准的检验结果为主。
如果加了劣质汽油爱车出现死火以及无法启动的现象,建议车主拖车进厂对车辆油箱、燃油管路进行清洗,同时更换汽油滤清器、机油,检查汽油泵、燃油喷嘴、气缸以及排气氧传感器情况,必要时更换损坏部件。车主一定要紧绷保护自己合法权益的这根弦,同时要注意留存证据:
1:注意!如果车主即使在不知情的情况下加了劣质汽油而导致车辆损坏,保险公司也是不予赔付的。车主需要向加油站索赔。
2:向加油站进行投诉,最重要的就是留存发票,并向工商局举报获得相应赔偿。
