油箱被“加爆” 里程数“不达标”?日照的加油机到底准不准?
发布时间:10-2309:15
汽车加油,分量足不足?
计量准不准?关系到每一个车主的钱袋子。
就算是经常给车加油的“老江湖”,把车开进加油站的那一刻会不会也有点些小忐忑:自助加油不太熟悉;把油枪让给服务员,又生怕被“偷油”,现在,让日照市计量测试所给你答案!
加油机检定时,工作人员首先会查看加油机铭牌和外观是否正常,检查自锁功能的运行情况。一般来说,为了防止加油机作弊情况的出现,工作人员都会在检定时在计控主板、编码器、流量测量变换器三个位置上打上铅封,“要是想在加油机上动手脚,就得破坏铅封,这样我们通过查看铅封情况就能发现是否有异常了”。外观检查合格后,工作人员将会根据检定规程,对加油机的示值误差进行检定,保证量值的准确可靠。加油机检定有效期为6个月,每半年,计量所工作人员都会对我市辖区内的所有加油站进行检定,其他两县则由县一级计量所完成。
检定合格后,工作人员会将代表合格的绿色标识贴在加油机的显著位置。“看我们这个标识就能知道他是否合格,这上面会清晰地标出加油机的编号、检定有效期”,工作人员介绍说,“如果对这个绿色标识还不放心的话,还可以找加油站的工作人员,让他们出示有我们计量所出具的检定合格报告书”。
检定工作间隙,前来加油的市民借机向工作人员提出问题,“为什么说明书上标注45升的油箱,却加了50升油,这是不是加油站有问题,加油机被动了“手脚”呢?”
这是因为混淆了油箱的标注容量与实际容量。原来汽车油箱只是一种容器,不是计量器具。“我们所说的汽车容积就是指额定容量,汽车油箱的额定容量小于其实际容量,当油箱加满后,实际加油量会大于油箱的额定容量。”工作人员解释道。
同时,还有不少人会产生疑问:“以前加300元显示续航里程为500公里,这次加300元怎么才450公里?”
据介绍,续航里程与汽车行驶路况、驾驶员习惯等有关,以续航里程作为判断加油量多少的依据是不准确的。有的车主会用加油量与行驶公里数的关系来判断,但由于行驶道路以及车速的差异,再加上空调的使用率不同,车辆负载量大小以及油品的标号高低都会影响百公里耗油量,因此这也不能用来判断计量准确与否。
截至目前,市计量所已本对辖区内的138个加油站,接近600台加油机的1500余把加油枪进行了检定,均未发现有作弊违法行为,等下次加油的时候快看看你用的加油机准不准吧!
阅读25次
最新动态
推荐产品
当前位置: 济南弗莱德 动态 油箱被“加爆” 里程数“不达标”?日照的加油机到底准不准?
