加错了有何危害?
低价油是否价廉物美?
燃油添加剂是否有用?
答案就在下文
驾车户外野营烤肉时,需仔细选择热源,这影响烧烤的风味与成败,木炭、果木、木屑、瓦斯等燃烧过程迥异
适应不同的烧烤方式,搭配不当则让美味食材尽毁。
同样,汽油为发动机提供能量,需注意标号与品质,加油时选择合适的标号如同手机产品会注明是否适用于3G、4G或5G网络,车辆使用的汽油也有自身规格,常见的规格之一即汽油标号,按照国Ⅴ标准通常分为92号、95号、98号(国Ⅳ标准的90号、93号、97号已逐渐退出市场)。汽油标号取决于汽油含有的辛烷值数量,例如92号汽油表示其研究法辛烷值不低于92,即含有92%的抗暴震能力强的异辛烷。对于创驰蓝天发动机,汽油标号只要不低于要求就可正常使用。
关于乙醇汽油和普通汽油
国内汽油按种类可分为普通汽油和乙醇汽油。前者在北京、上海、广州等地使用,而后者则已在东北、华中、华东、西南等地区逐渐普及使用,其标号前会增加E或E10,例如E92。乙醇汽油是汽油和乙醇(酒精)的混合物,其中乙醇比例约在10%.由于乙醇是一种可由粮食及其他植物加工而成、可再生、几乎无排放污染的燃料,因此乙醇汽油相比于普通汽油更环保。乙醇汽油的热值稍低,会略微增加油耗。创驰蓝天发动机对汽油种类没有要求,均可正常使用这两种汽油。
为什么汽油有这么多标号?
大厨烹饪时,对炒菜的油温要求极其严格,温度过高会炒焦发苦、不健康,温度过低则不出香味、缺失口感,“合适”最为重要。同样,发动机也要求汽油标号“合适”,因为不同发动机工作时的压缩比不同,燃油标号越高,抗爆性越好,越适应高压缩比的发动机,油耗和动力表现越优异。但是,汽油标号需和发动机的规格匹配,标号选择错误会给动力、油耗及部件寿命带来问题。
加错标号如何影响车辆性能?
例如若车辆发动机本应加注95号及以上汽油,却加了92号,发动机就会有爆震的可能,伴随着巨大的噪声震动,以及转速异常波动,破坏了气缸内壁机油润滑膜,最终导致活塞上行受阻、动力减弱。而对于较旧的车型,使用过高标号的汽油会产生“滞燃”,可能造成活塞向下运动完成做功行程时,汽油未完全燃烧,导致油耗增加、动力损失,而且还在发动机内产生积碳,让气缸工作环境逐渐恶化,火花塞粘附积碳的速度大幅增加。
加油注意事项
1)油表位置较低时,需及时加油,避免油箱用空后,燃油泵空转损坏;
2)请选择大品牌加油站,例如“两桶油”及国际品牌,谨防加注低价的调和油、勾兑油等质量较差的燃油,造成发动机损坏;
3)加油前,关闭发动机,不吸烟,不使用火源;
4)查看油箱盖说明或车主手册,正确选择汽油标号。
燃油添加剂的作用
由于全球各地区汽油品质不尽一致,为了让高达13:1压缩比的SKYACTIV创驰蓝天发动机发挥性能,建议车主定期在油箱中加入长安马自达原厂积碳清除剂,以减少发动机内部件的积碳及其它沉积物,从而改善油门响应、动力扭矩、加速性、怠速稳定性、排放清洁度等,并减少油耗。
在油箱注满情况下,将1瓶长安马自达原厂积碳清除剂直接注入油箱。未满油时,不可添加使用。通常每10,000km添加一次;
如果使用非原厂积碳清除剂,则可能导致创驰蓝天发动机的燃油系统或部件损坏;
若车辆长期在油品较差的地区行驶时,未定期使用长安马自达原厂积碳清除剂,则可能导致因积碳引起的发动机故障,会增加额外的维修费用。
