纺织、印染、石油、电池等化工行业,在生产过程中往往会产生很多工业废水,检测废水色度的国家标准主要采用铂钴比色法和稀释倍数法。
铂钴色度以Hazen为单位表示结果,每升溶液含1毫克铂以氯铂酸及2毫克六水合氯化钴溶液的颜色为1单位的铂钴色度。一般数值范围在1-500之间。适用于测定透明或稍带接近于参比的铂钴色号的液体化学产品的颜色,这种颜色特征通常为棕黄色。
铂钴比色标准溶液
传统的铂钴比色法,有3大缺点,1是标准比色溶液制作过程复杂;首先制作标准比色母液,在1000ml容量瓶中溶解1.00g六水合氯化钴(CoCl2·6H2O)和相当于1.05g的氯铂酸或1.25g的氯铂酸钾于水中,加入100ml盐酸溶液,稀释到刻线,并混合均匀。在10个500ml及14个250ml的两组容量瓶中,分别加入如下所示的标准比色母液的体技数,用蒸馏水稀释到刻线并混合。
铂钴标准比色溶液制作
2是溶液的存储困难;制作好的溶液应该放入带塞棕色玻璃瓶中,置于暗处,母液可保存1年,稀释的溶液可保存1个月。经常需要重新配置溶液,十分麻烦。
3是人眼比色的局限性;铂钴比色法是基于人眼判断,颜色收到环境光源、观察角度等因素的影响,在实际目视比色中,存在一定的差异。
鉴于铂钴比色法,在实际比较颜色中的不足,还可以采用分光测色仪来对溶液颜色进行比较。采用分光测色仪测量,有以下三大优势:1、无需配置溶液,不用考虑物料存储的问题;2、仪器操作简单,直接就能测;3、铂钴数据一目了然。
下面用台式分光测色仪CS-821N来介绍测量过程,首先将仪器测量模式调整到【液体色度】测量,该测量模式下可测铂钴、加德纳、赛波特、ASTM的色度指标。
图1:选择【液体色度】进行测量
按照提示校准后,将要测的溶液置于透射测量口,如下图。
图2:透射测量口
测量溶液,仪器可以直接反馈溶液的铂钴数值,图3可看到,该溶液的铂钴色度值为121.85,通过数值,可以直观的知道溶液的铂钴色度,方便后续工作。
图3:测量溶液
铂钴色度除了应用在水质分析上,还可以对化学品、石化产品等,如甘油、溶剂、增塑剂、四氯化碳、石油醇等的溶液的色度进行测量。台式分光测色仪CS-821N,都能满足对上述溶液的测量。
产品型号 | 高稳定性台式分光测色仪CS821N |
色度指标 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube,Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色异谱指数Milm,沾色牢度,变色牢度,ISO亮度,R457,A密度,T密度,E密度,M密度,APHA/Hazen/Pt-Co(铂钴指数)、Gardner(加德纳指数),Saybolt(塞伯特指数),Astm color,雾度,总透过率,遮盖力,力份,强度 |
照明/测量条件 | 反射:d/8(漫射照明,8° 方向接收) |
SCI(包含镜面反射光)/ SCE(不包含镜面反射光)同时测量。 | |
透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) | |
传感器 | 硅光二极管阵列 |
分光方式 | 凹面光栅 |
积分球直径 | 152mm |
测量波长范围 | 360nm-780nm |
测量波长间隔 | 10nm |
半波宽 | 5nm |
反射率测量范围 | 0-200%,分辨率0.01% |
照明光源 | 脉冲氙灯和LED |
紫外测量 | 包含UV、400nm截止、420nm截止、460nm截止 |
测量时间 | SCI或SCE模式<2秒,SCI+SCE同时测量<4秒 |
照明/测量口径 | 反射: |
XLAV Φ25.4mm/Φ30mm | |
LAVΦ15mm/Φ18mm | |
MAVΦ8mm/Φ11mm | |
SAVΦ3mm/Φ6mm | |
用户可以自定义口径,口径切换自动识别 | |
透射:Φ17mm/Φ25mm | |
透射测量规格 | 样品宽度与高度:不限制,厚度:≤50mm |
长期重复性 | XLAV 色度值:标准偏差 ΔE*ab 0.015以内(20℃±10℃任意温度变化, |
重复性 | XLAV 光谱反射/透过率:标准偏差 0.1%以内 |
XLAV 色度值:标准偏差 ΔE*ab 0.015以内(仪器校正后, | |
台间差 | XLAV ΔE*ab 0.15(基于23°C时,测量BCRA Series系列12色板平均值) |
标准观察者 | 2°标准观察者和10°标准观察者 |
观察光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12, |
语言 | 中文简体,英文,中文繁体,俄语,西班牙语,葡萄牙语,日语,泰语,韩语,德语,法语,波兰语 |
显示内容 | 光谱数据,光谱图,色度数据,色差数据,色差图,合格/不合格判断,仿真色彩,色彩评估,雾度,液体色度,颜色偏向 |
颜色空间 | L*a*b, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色调分类 |
存储空间 | 8GB |
屏幕尺寸 | 7寸电容触摸屏 |
操作系统 | Android |
电源 | 12V/3A |
操作温湿度 | 5~40°C, 相对湿度80%(35°C 时)以下无凝露 |
存储温湿度 | -20~45°C, 相对湿度80%(35°C 时)以下无凝露 |
附件 | 电源适配器、数据线、透射夹具、U盘(内含管理软件)、黑腔、白板、绿板、30mm口径板、18 mm口径板、11 mm口径板、6 mm口径板、支撑台、比色皿、阻尼把手 |
可选附件 | 加热透射夹具(含控制电路)、立式支架、气动顶杆(含控制电路)、小样品夹持配件、反射比色皿支架、耐腐蚀防护板(不可拆卸)、纤维测试盒、薄膜夹具、微量透射夹具、820N拉杆箱、820N欧标插头、820N美标插头 |
接口 | RS-232、USB、USB-B |
其他 | 1、摄像头取景定位 |
2、仪器可侧面测量、朝上测量、朝下测量(使用配件) | |
3、自动温湿度补偿功能 |
高光谱相机针对油体泄漏的检测实验
高光谱成像技术对人体面部和手掌的成像及光谱分析
高光谱成像技术在土壤微塑料检测中的应用与探索
彩谱守护碧水清源,高光谱推动水质监测领域的创新发展 —《高光谱:水质监测的“科技助手”》主题约稿
