最近收到很多询问,关于眼镜/护目镜雾度能不能测试?怎么测试?答案是可以的!眼睛镜片的雾度及透光率是衡量镜片表面质量的重要指标。
雾度值是国家眼镜检测中心用来衡量镜片表面耐磨性的标准数据。测试的方法是用0号钢丝绒在0.75KG压力下来回磨擦0度镜片的外表面50次,再测定该镜片的透光率,损失的数值称之为雾度值。由此可看出,雾度值越大的镜片表明耐磨性能越差,反之则越好。国标规定的雾度值不能大于0.8,通常防辐射功能镜片的耐磨性要好于不防辐射镜片,因为防辐射镜片表面镀的膜层是金属膜。
雾度也被称为浊度,是透明或半透明材料不清晰的程度,是材料内部或表面由于光散射造成的云雾状或浑浊的外观。用散射光通量与透过材料的光通量之比的百分率表示。用标准“C”光源的一束平行光垂直照射到透明或半透明薄膜、片材、板材上,由于材料内部和表面造成散射,使部分平行光偏离入射方向大于2.5°的散射光通量Td与透过材料的光通量T2之比的百分率,即H=Td/T2×100%。
测量仪器:
杭州彩谱雾度计TH-110、CS-700/720专业检测玻璃雾度、透过率、清晰度等参数,提供完善的测量解决方案,同时根据客户不同的需求进行产品定制一站式服务。
测量步骤:
1、开机并校准
2、将测量样品放在测试口
3、一键测量,1.5S出结果,并保存数据即可
雾度和透光率是透明材料两项重要的指标,对于眼镜镜片来说,透光率和雾度存在缺陷,就会影响产品性能,并且威胁用眼健康。因此,为了管控眼镜镜片雾度处在合理的范围内,就需要以上专门的设备进行检测。
高光谱相机针对油体泄漏的检测实验
高光谱成像技术对人体面部和手掌的成像及光谱分析
高光谱成像技术在土壤微塑料检测中的应用与探索
彩谱守护碧水清源,高光谱推动水质监测领域的创新发展 —《高光谱:水质监测的“科技助手”》主题约稿
