日常生活中,我们对颜色的区分是限制在用人眼去辨别,在一些色差很小的物品上,人眼是无法区分。而在现代工业生产中,对颜色色差的要求很高,对颜色进行有效的区分是很重要的。
工业生产中的一些产品颜色是复杂的,普通仪器是很难测量出其颜色数据。针对复杂图像颜色测量,彩谱科技的CS-828图像分光测色仪能够很好的解决这一难题。
图像分光测色仪CS-828是一款专业应用于复杂图像颜色测量的仪器;强大的性能配置,先进的图像数据处理技术,哪怕测量0.09平方毫米的区域,也能保证重复性在DE*ab0.1以内;CS-828能解决岩彩漆、纺织纱线等产品的颜色测量、配色问题。还能通过测量得到颜色配方。
产品特点:
1. 自动校准
2. 专业应用于复杂图像颜色测量
3. 最小测量0.09mm^2区域----方寸之间,分毫毕现
4. 保证和普通分光测色仪优秀的数据传递性
5. 24种标准光源,30+种测量指标
6. 可以提供SCI/SCE测量结果
技术参数:
产品型号 | 图像分光测色仪CS828 |
照明/测量条件 | 反射:d/8(漫射照明,8° 方向接收) |
SCI(包含镜面反射光)/ SCE(不包含镜面反射光)同时测量。 | |
传感器 | 硅光二极管阵列 |
分光方式 | 凹面光栅 |
积分球直径 | 152mm |
测量波长范围 | 400nm-700nm |
测量波长间隔 | 10nm |
半波宽 | 5nm |
反射率测量范围 | 0-200%,分辨率0.01% |
照明光源 | 全光谱LED |
测量口径 | 30*30mm,可定制任意尺寸 |
最小测量面积 | 0.3mm2 |
重复性 | XLAV 色度值:标准偏差 ΔE*ab0.03以内, |
台间差 | XLAV ΔE*ab 0.4(基于23°C时,测量BCRA Series系列12色板平均值) |
标准观察者 | 2°标准观察者和10°标准观察者 |
观察光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12, |
颜色空间 | L*a*b, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ |
色度指标 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube,Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色异谱指数Milm,沾色牢度,变色牢度,ISO亮度,R457,A密度,T密度,E密度,M密度,遮盖力,力份,强度 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色调分类 |
操作温湿度 | 5~40°C, 相对湿度80%(35°C 时)以下无凝露 |
存储温湿度 | -20~45°C, 相对湿度80%(35°C 时)以下无凝露 |
附件 | 电源适配器、数据线、白板 |
接口 | USB |
高光谱相机针对油体泄漏的检测实验
高光谱成像技术对人体面部和手掌的成像及光谱分析
高光谱成像技术在土壤微塑料检测中的应用与探索
彩谱守护碧水清源,高光谱推动水质监测领域的创新发展 —《高光谱:水质监测的“科技助手”》主题约稿
