DS-812N / DS-816N
型号区分简表
台式色度仪DS-812N | 台式色度仪DS-816N | |
重复性* | ΔE*ab≤0.015 | ΔE*ab≤0.01 |
台间差 | ΔE*ab < 0.25 | ΔE*ab < 0.2 |
加热功能 | / | 有 |
加热温度范围 | / | 从环境温度至90℃ |
一、产品特点
n 超宽波长范围360-780nm
仪器测量波长范围360-780nm,高于人眼光谱范围,扩展了测量了范围
n 超过30种色度指标
仪器内置铂钴、加德纳、赛波特、中国药典、美国药典、欧洲药典色度等最新指标,产品适用于液态化学品、涂料、药品、化妆品、石油、工业油等领域
n 采用智能零点校准技术确保0.01的数据稳定性
采用智能零点校准技术,即使在环境变化的情况下仍保持稳定的测量结果至重复性0.01.
n 最小液体添加量降低到1ml
采用更精密的光学设计,精确控制光线透射方向,让最小液体添加量降低到1ml,比上一代添加量降低34%,为客户节省昂贵样品。
兼容分光光度计比色皿,用户无需额外购买或定制比色皿。
n PTC加热模块可产生高达90℃ 的恒温
适合测量脂肪、蜡等易凝固样品,最高可加热至90℃并维持温度,使样品在保持液体状态下进行测试
n 支持OTA在线升级随时更新色度指标和新增功能
仪器支持在线更新软件功能,在线新增测量指标,用户可升级自动获取
n 7寸触摸屏操作,清晰显示测量数据
仪器采用7寸触摸屏,支持单机及连电脑操作,单机可存储超过10万条数据
二、 技术参数
产品型号 | DS-812N | DS-816N |
测量条件 | d/0(散射光源,0度观测角)(符合CIE No.15、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722 Condition c 标准。)ASTM D1209、ASTM D5386、ASTM D6045、ASTM D6166、ASTM D1502 | |
单机操作 | 支持 | |
积分球 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂层 | |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) | |
感应器 | 双光路传感阵列传感器 | |
波长范围 | 360-780nm | |
波长间隔 | 10nm | |
半带宽 | 5nm | |
测定范围 | 0~200% | |
分辨率 | 0.0001 | |
观察者角度 | 2°/10° | |
观测光源 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V4 | |
显示 | 药典色号,透射图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色偏向,颜色仿真,历史数据色彩仿真,标准样手动输入,检测报告 | |
测量时间 | ≤1.5秒 | |
测量光程 | 标配:10mm玻璃材质比色皿,50mm玻璃材质比色皿(选配33mm和100mm玻璃材质比色皿) | |
颜色空间 | CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy,透射率, Hunter Lab Munsell,MI,CMYK | |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*02 | |
其它指标 | 药典(中国药典,欧洲药典,美国药典),WI(ASTM E313-20,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,Hunter,Taube Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-20,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-20),同色异谱指数Milm,APHA,Hazen,Pt-Co(铂钴指数),Gardner(加德纳指数),铁钴指数,Saybolt(塞波特指数),ASTM Color,EBC(啤酒色度),ICUMSA Color(糖色度) | |
重复性* | 透过率:标准偏差≤0.08% | 透过率:标准偏差≤0.08% |
加热功能 | / | 有 |
审计追踪 | 有(按FDA和CFDA要求) | |
特殊功能 | 智能零点校准 | |
屏幕尺寸 | 7寸电容触摸屏 | |
存储数据 | 10万条数据以上 | |
软件支持 | ColorExpert,Color QC2 |
* 校正后,以间隔5s测量空气30次标准偏差及最大值
高光谱相机针对油体泄漏的检测实验
高光谱成像技术对人体面部和手掌的成像及光谱分析
高光谱成像技术在土壤微塑料检测中的应用与探索
彩谱守护碧水清源,高光谱推动水质监测领域的创新发展 —《高光谱:水质监测的“科技助手”》主题约稿
