一、产品特点
1、一体式物理定位孔,帮助用户实现快速精准定位
DS 528系列分光密度仪在进行测量时,可通过物理定位孔精准获取被测区域的真实颜色,清晰定位样品的待测区域,有效避免因选错区域而导致的测量不准确问题。
2、提供印刷专用测量指标,助力用户高效调色
密度测量、网点面积测量、叠印率测量、印刷反差测量、色调误差及灰度测量。
3、超高重复性精度dE*ab≤0.02
重复性精度是描述分光密度仪精度的重要指标。优秀的光电测试系统方案保证了DS 528系列分光密度仪重复性精度达到了同类产品难以比肩的水平。DS 528系列分光密度仪的重复性评价标准采用了严苛的标准,呈现了卓越的重复性精度表现。
4、DS 528系列支持5种测量口径可供选择
为了方便用户对不同尺寸的样品进行测量,DS 528分光密度仪支持5种口径供客户使用,Φ11mm,Φ10mm,Φ6mm,Φ5mm,Φ3mm,可以灵活的应用于各种不同的使用和测试条件。
5、超过30种测量参数和近40种评价光源可供选择
DS 528系列分光密度仪提供光谱反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,ΔE*ab,遮盖力,白度,黄度等30+种测量指标;A,B,C,D50,D55,D65等近40种评价光源可选择,几乎囊括了业内所有的颜色测量指标和光源类型。
6、支持微信小程序,安卓、苹果、鸿蒙、手机APP
(1)DS 528系列分光密度仪可以通过丰富的移动端程序连接各种手机;
(2)用户再也不用传递样品的色值和实物,可以轻松的通过微信传递颜色数据;
(3)用户可以在多套色卡中查找最相近的颜色;
(4)用户可以创建个人色彩数据库,录入印刷、涂料、纺织等色卡信息,创建的色彩库可上传至云端,多设备数据共享,颜色处理更便捷;
(5)企业用户可在云端创建、管理自己的色卡信息库和颜色配方,通过独有的邀请码,将信息库和颜色配方共享给自己的用户使用;
7、使用强大的PC端色彩管理系统ColorExpert
DS 528系列分光密度仪随仪器附送Windows色彩管理系统ColorExpert,通过蓝牙或USB线连接DS 528系列分光密度仪。ColorExpert是功能齐备的色彩管理软件,拥有四大功能模块:我的色彩、颜色检测、配色系统、个人中心。
(1)在“我的色彩”功能模块,用户可在几百种其他用户自行共享的色彩库中收藏或新建自己所需要的色彩库。电脑软件与手机APP可共用账号,色彩库数据跟随账号,实现PC与移动端信息同步;
(2)在“颜色检测”功能模块,用户可通过电脑软件校准、测量、设置分光密度仪。用户可将云端数据库中的颜色作为标样测色差,查看光谱图、色差图、标样试样数据,以及导出想要的数据测试报告;
(3)在“配色系统”功能模块,可为用户提供更便捷高效的配色流程。在仪器测出样品颜色后,系统在配方中心计算配方并自动修色,最后达到精准匹配。适用于油漆、涂料、印刷、纺织等领域的电脑自动配色应用;
(4)在“个人中心”功能模块,用户可编辑自己的个人信息,搜索或删除已连接过的仪器信息,管理下游用户,管理分享给下游用户的色彩库;
二、型号区分简表
型号 | DS 526(基础版) | DS 528(专业版) | DS 530(高级版) |
测量重复性 | dE*ab≤0.02 | ||
口径 | Φ5mm | Φ11mm,Φ5mm,Φ3mm | Φ11mm,Φ10mm,Φ6mm, Φ5mm,Φ3mm |
UV | / | ● | ● |
一体式物理定位孔 | ● | ● | ● |
NetProf网络校正 | / | / | ● |
三、技术参数
产品型号 | DS 526(基础版) | DS 528(专业版) | DS 530(高级版) | ||
测量结构 | 45/0 | ||||
NetProf网络校正 | / | / | 支持 | ||
一体式物理定位孔 | 支持 | ||||
测量重复性※ | dE*ab≤0.02 | ||||
显示精度 | 0.01 | ||||
照明光源 | 全波段均衡LED光源 | ||||
UV光源 | / | 支持 | |||
口径 | Φ5mm | Φ11mm,Φ5mm,Φ3mm | Φ11mm,Φ10mm, Φ6mm,Φ5mm,Φ3mm | ||
测量指标 | 光谱反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby)黄度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73)黑度(My,dM),沾色牢度,变色牢度,Tint(ASTM E313-00)色密度CMYK(A,T,E,M),同色异谱指数Milm,孟塞尔,遮盖力,力份(染料强度,着色力) | ||||
密度测量 | CMYK密度、网点面积、网点增大、叠印、印刷反差、色相误差和灰度 | ||||
光源条件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12CWF, U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 | ||||
软件支持 | Andriod,iOS,Windows,微信小程序,鸿蒙 | ||||
准确性保证 | 保证计量合格 | ||||
视场角 | 2°,10° | ||||
积分球直径 | 40mm | ||||
符合标准 | CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | ||||
分光方式 | 高精度纳米分光器件 | ||||
感应器 | 硅光电二极管阵列 双 16 组 | ||||
波长间隔 | 10nm | ||||
波长范围 | 400-700nm | ||||
反射率测定范围 | 0-200% | ||||
反射率分辨率 | 0.01% | ||||
测量时间 | 约1秒 | ||||
接口 | USB,蓝牙 | ||||
屏幕 | 全彩屏幕,3.5英寸 | ||||
电池容量 | 单次充电可连续测量8000次, 7.2V/3000mAh | ||||
光源寿命 | 500万次 | ||||
语言 | 简体中文,英语 | ||||
存储 | 仪器:10000条;APP:海量存储 |
※白板校准后以5秒间隔测量白板30次以MAV口径测量结果标准偏差
高光谱成像用于识别苹果虫伤缺陷及果梗花萼的方式
高光谱成像技术在果蔬品质检测中的应用
高光谱成像技术的枇杷碰伤等级检测应用
高光谱成像鉴别油菜和杂草的分类方法
