方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
本研究应用了400-1000nm的高光谱相机,可采用杭州彩谱科技有限公司产品FS13进行相关研究。光谱范围在400-1000nm,波长分辨率优于2.5nm,可达1200个光谱通道。采集速度全谱段可达128FPS,波段选择后最高3300Hz(支持多区域波段选择)。
蚕茧的上蔟时间(mounting time)是影响蚕茧品质的重要因素之一。在实际收购中,通常把正在吐丝的茧及吐完丝未化蛹的毛脚茧统称为毛脚茧。一般熟蚕上蔟后,在25℃左右的条件下,从上蔟第1d开始叶丝,至第3d或第4d吐丝结茧完成,再经过2~3d才蜕皮化蛹。随着上蔟时间的增加(3~7d),蚕茧的茧层量和茧层率均增加2。根据研究,上蔟后48h所采蚕茧,当日无化蛹茧;上蔟后72h所采蚕茧,当日化蛹率为26%;上蔟后96h 所采蚕茧,化蛹率为78%;上蔟后120h所采蚕茧,化蛹率为100%。蚕茧流通和加工过程中,毛脚茧的主要危害为烘折比正常茧大,影响蚕茧和生丝的品质。特别是尚未吐完丝的茧,将直接影响粒茧丝长、茧层率及出丝率。毛脚茧发生蒸热后,毛脚茧蛹、嫩蛹、正常蛹等均易被闷死,而被闷死的嫩蛹在干燥中,蛹壳易破裂,流出污汁或蛹油污染茧层而成下茧。根据统计,同批量的毛脚茧比正常茧的上车率低2~4%,解舒率下降4~6%,蒸热严重者解舒率下降10%甚至更多。按照丝厂经验数据,解舒下降1%或上车率降低1%,对应巢折增大3~4kg,生丝成本将会有所增加,同时造成生丝品质和丝价的降低。本研究采用可见/近红外光谱技术对毛脚茧进行鉴别检测。采用连续投影算法(SPA)提取特征波长,并用PLS方法建立了模型,为实现毛脚茧快速鉴别提供依据。
本研究基于可见/近红外光谱技术,对毛脚茧进行了鉴别检测。首先使用基线校正预处理方法,消除因不同采集时间导致的样品光谱数据基线不同,然后采用主成分分析方法(PCA)对毛脚茧和成熟茧进行了定性分析,随后提出了一种基于最小二乘支持向量机(LS-SVM)算法的毛脚茧鉴别方法,并采用连续投影算法(SPA)将601个光谱变量减少到12个,减少了98.00%的模型变量。此模型对毛脚茧的鉴别准确率达到了100%。表明基于可见/近红外光谱技术,可以较好的检测出毛脚茧。
高光谱相机对“阳光玫瑰葡萄”的糖度测试实验
高光谱成像系统对燕麦β-葡聚糖含量估测研究
高光谱成像技术的水稻叶瘟病斑分割方法及其光谱特性分析
