长期高稳定性的深海压力测量对于气候学、海洋环流、和地球物理学等科学研究至关重要。RBRquartz3 BPR|zero 是RBRquartz3 BPR高精度坐底压力记录仪的特别版。仪器内置气压计和液压切换阀,采用新型AzeroA技术,能够提供现场参考测量值,可用以修正Paroscientific Digiquartz®石英压力计的长期漂移。
新型AzeroA技术可以用于石英压力计的漂移修正。通过内置的液压切换阀来定期切换压力测量,使其从测量海水压力切换至测量仪器壳体内部气压。由于石英压力传感器的漂移与其满量程额定值成正比,参考气压计的漂移量仅为海水压力计的数百分之一,因此参考气压计可以用来对石英海水压力计的漂移进行评估和修正。对于7000dbar的坐底压力记录仪,采用AzeroA技术进行漂移修正,通常可以将年压力漂移量控制在小于1厘米。该仪器还配有高精度温度传感器,同时支持配置双石英压力计,并选配一个三轴石英加速度计。
高稳定性以及高绝对分辨率往往对于深海长期压力观测至关重要,该仪器专为上述观测需求设计。同时,RBRquartz3 BPR|zero还支持RBRfermata电池舱外部供电:在1Hz采样率下连续采样预计续航时间可达600天,10s采样周期预计续航时间可达8年。尽管布放于海底,高分辨率(10ppb)石英压力传感器仍能够从7000米深处的海底检测到700微米的海表水位变化。
华盛顿大学应用物理实验室的研究人员一直使用RBRquartz3BPR|zero,对用于地球物理研究的实时有缆观测阵列项目的海底压力进行观测。法国国家科学研究中心(CNRS)的科学家也将着手使用RBRquartz3BPR|zero,监测与Mayotte火山活动相关的微小而缓慢的垂向海底运动。
公众科学家布放RBR多参数温盐深仪获取宝贵海洋观测数据
RBRquartz³ Q高精度坐底压力记录仪:监测厘米量级水位变化,实现珊瑚礁对水体摩擦效应研究
2019年11月15日 RBR技术交流会 上海
Argo剖面浮标的温盐深仪
感应耦合数据传输系统 MLM-1000
专用于Glider和AUV温盐深仪 RBRlegato³
深海坐底压力记录仪 RBRquartz3 BPR
地震海啸记录仪 RBRquartz3 APT
波潮仪 RBRquartz3 Q
多参数水质仪 RBRmaestro3
波浪动力剖面测量系统 wirewalker
温盐深仪 RBRbrevio3 C.T.D
温度链 RBRconcerto3 Tx
温盐深仪 RBRconcerto3
自容式水深仪 RBRvirtuoso3 D
泥沙浊度仪 RBRvirtuoso3 Tu
波潮仪 RBRvirtuoso3 D|wave16
潮位仪 RBRvirtuoso3 D|tide16
