在长时间的使用后,仪器内部布满了厚厚灰尘,不定期清理可能会导致种种仪器故障。下面图片中,我们平时珍惜爱护的液相都成了藏污纳垢的地方,我们会打开每个液相模块的外壳,对内部进行彻底的清理,清理后内部焕然一新。
泵给系统提供持续稳定流量,流量精确,压力稳定是保证试验结果的重要指标。
清洗溶剂过滤器
清洁泵头,检查柱塞杆
压力测试和泄漏测试。这是检查泵工作情况的两项非常严格的测试,可以检查泵的密封性以及各个单向阀的工作情况。
根据测试结果,对泵进行维修,保证测试都通过。可能需要更换柱塞密封圈及单向阀。
检查比例阀工作情况。
自动进样器常见的问题针座漏液,开机自检不过(提示马达过热),抓瓶不稳等等。这些问题常常都是维护工作不到位的结果。针对这些常见问题,我们做以下的工作:
对进样器的传动装置进行清洁和润滑。
检查小爪,可能需要更换绿色小帽。
检查针座,可能需要更换针座。
一般来说,在液相1100/1200使用几年之后,随着光路的老化,都逐渐出现基线噪音和漂移变大,灵敏度降低的情况,这时候强度测试一般都无法通过。
到后来要解决问题,厂家就一般建议更换光路了。针对紫外检测器可能出现的这些问题,我们做以下的工作:
拆开光路,对每个反射镜和光栅进行仔细清洁。
做紫外检测器强度测试,一般情况下,光路清洁后,强度都能提高数倍,几乎达到仪器新安装的水平。
有些反射镜和光栅由于老化严重,清洁后效果不明显,可能需要更换。
清洁流通池。可能需要更换流通池前后的塑料垫片。
可能平时试用过程中还有一些小问题,可能不太影响使用但是还是需要解决,比如有些开关无法弹起,泵噪音大……我们都会帮您解决,如果有需要更换备件的,会先跟您沟通,看是否需要继续维修!
这次维护的结果,就是仪器从内到外焕然一新,不仅所有尘土和污渍一扫而光,仪器的性能更是得到了巨大的提高,从稳定的压力,精确的梯度,流畅工作的机械手臂到清洁高效的光路,都为您的试验结果提供更放心的保障。
