资料下载适用于1000N以内的小型材料的拉力、撕裂、剥离、穿刺等测试,工装夹具根据具体需求量身定制,可以彩色触摸屏单独操作存储数据读取数据,也可电脑软件操作,导EXCEL表分析曲线数据等。
常用力学公式
简介:上海宇涵机械有限公司,是一家专门从事于材料力学测试仪器的生产厂家,集研发、生产、销售、服务于一体,根据我们多年的经验,笔者稍微整理了一下电子万能试验机里常用的一些力学公式,希望给大家带来帮助和便利。 求截面积: 板材截面积(mm²)=宽度* 厚度 棒材截面积(mm²)=π(3.14)* r²(半径的平方) 管材截面积(mm²)=π(3.14)*(外径平方-内径的平方) 拉伸试验: 抗拉强度(Mpa)=最大力(N)/ 截面积(mm²) 伸长率(%)=(断后伸长-标距)/ 标距*100 弹性模量(Mpa)=弹性比例/ 截面(mm²)* 标距(mm) 屈服强度(Mpa)=Rp0.2=下屈服力(N)/ 截面积(mm²) 压缩试验: 抗压强度(Mpa)=最大力(N)/ 受压截面积(mm²) 弹性模量(Mpa)=E=弹性比例/ 截面(mm²)* 标距(mm)或试样高度(mm) 剪切试验: 抗剪强度(Mpa)=最大力(N)/ 受剪截面积(mm²) 撕裂试验: 撕裂强度(Mpa)=最大力(N)/ 试样厚度(mm²) 三点弯曲试验:(板材) 三点弯曲强度(Mpa)= 1.5 * 跨距* 最大力 / 宽度/ 厚度/ 厚度 三点弯曲模量(Mpa)=跨距的三次方* 弹性比率 / 4 /宽度 / 厚度的三次方 四点弯曲试验:(板材) 四点弯曲强度(Mpa)=力臂 * 最大力 / ( 2 * 宽度 * 厚度的平方/ 6) 四点弯曲模量(Mpa)=(力臂 * 3 * 跨距的平方- 4 *力臂的平方 )/ (4* 宽度 *厚度三次方 * 弹性比率)
选购拉力机的几大关键因素
简介:上海宇涵机械有限公司,专业从事于材料力学测试仪器的生产、销售、研发、服务,工厂坐落于上海市奉贤区钱桥路997号,愿为所有客户提供力所能及的服务!
YC系列电子万能试验机异常现象总结和处理
简介: 针对YC系列电子万能试验机客户使用中提及的一些异常现象问题,笔者在这里进行简单的总结,并给出相关的处理方案,希望给正在使用YC系列设备的客户一点点帮助。
电子万能试验机易损部件梳理
简介:1、 工装夹具部分。尤其是测试金属类试验中楔形夹具里的夹片,属于易耗件,长期使用会造成磨损,需要根据客户使用情况定期更换。另外不管什么工装夹具,因为部件材料为金属,在长期的使用过程中,会出现生锈腐蚀磨损等现象。 2、 彩色触摸屏部分。在使用过程中,一定要避免用金属类的东西去点击,要避免灰尘环境,需要保持清洁。 3、传感器部分。传感器出现损坏的最重要的原因就是不按规程操作,由于试验力过载而造成应变片变形而导致传感器坏掉。传感器坏后是无法维修的,只能购买新的传感器,所以操作人员一定要引起重视。 4、 电机部分。电机坏掉的概率超级低,但因为现场电压不稳或者客户上错电的情况下,还是有部分客户出现电机烧坏的现象,所以引起重视就好。 总的来说,只要按正规操作来使用,电子万能试验机的故障还是极少的,希望所有客户在使用中注意定期维护,严格按照正规流程操作!
