电子引伸计一种粘贴式电阻应变计,测量构件及物体两点之间线变形的仪器,是由弹性元件和粘贴在它上的应变片组成,当引伸计拉伸时,引起弹性体变形并使粘贴在它上面的应变片电阻值发生变化,原来平衡电桥失去平衡,输出一个正比于变形的电压信号输出,然后经过放大、转换和计算机进行数据处理。
电子引伸计具有精度高、灵敏度高、结构简单、稳定性好、使用方便的特性,产品有0.5级、1.0级准确度的引伸计,可用于静态、动态力学性能试验。
一 主要用途
1. 适用于金属、非金属材料的测试;
2. 适用于测量弹性模量E、规定非比例延伸强度Rp、规定总延伸强度Rt、各种延伸率、应变硬化指数n等参数;
3. 适用于测量断裂力学及横向变形,测量泊松比μ、塑性应变比r、Kic、COD等参数的;
4. 适用于测量扭转切变模量G、规定非比例扭转应力τp。
二 使用方法
1. YYU系列引伸计的装卡:用两手指轻轻捏住引伸计两力臂,使标距杆与力臂接触,将附带的标距片开口插在其中一力臂与标距杆之间,通过引伸计挂钩,用皮筋将引伸计固定在试样上。注意:夹持力要适当,两刀口中心线与试样轴线平行且对中。检查无误后,取下标距片,使力臂与标距杆之间保留0.5mm左右间距。
2. YYS系列引伸计的装卡:将附带的标距插销在力臂的销孔内,以保证标距的准确。引伸计用弹簧固定在试样上,也可以使用皮筋夹持。在保证引伸计装卡正确、稳定时,取下标距插销,进行试验。
3. YYJ系列引伸计的装卡:捏紧两力臂,利用弹性体自身的弹力装卡在试样的刀口间。注意:不要超变形使用,以免损坏引伸计。
特别注意:无论使用弹簧或橡皮筋夹持时,一定要选择适当的夹持力,夹持时的任何夹持方法,都需要两刀口中心线与试样轴线平行且对中。弹簧或橡皮筋的夹持状态,都是可以进行调整的。
我们在十四届(2020)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会等你!
拉力试验机的分类
电子拉力试验机保养技巧
桌上型拉力试验机软件功能及主要特点
