一:开机
1在确认设备的电源连线和信号连线连接无误后,按照以下顺序开机:拉力试验机→计算机→打印机。
二:实验操作过程
2.1安装夹具,根据试样情况选择好夹具,若夹具已安装到 上,则对夹具进行检查,并根据试样的长度及夹具的间距设置好限位装置。
2.2打开宇涵机械的拉力机软件UTM拉力机软件,点设置→联机,端口可以从 右击“我的电脑”-“属性”-“硬件”“设备管理器”查看联机,操作。
2.3点击测试前设置项→设样选择→修改(试验部分里的新试验,选择相应的试验方案,输入试样的原始用户参数:如尺寸。厚度等,标距指的是高度)
2.4点击控制方案选择(压缩比)→修改(选择相应的试验控制方案,输入测试的速度,停机模式等信息)
2.5夹持试样,先将试样夹在接近力传感器一端的夹头上,力清零消除试样自重后再夹持试样的另一端,可以点机台或电脑的上升,下降来控制夹具距离。
2.6点击开始测试,设备将按照软件设定的试验方案进行试验,进行测试完毕后保存试验数据。
2.7每根样品试验完后屏幕下端将显示试验结果。再点击测试结果→测试结果选择(选定或修改需要的报告参数)点“输出WORD/PDF报告”按钮将生成试验报告打印或保存。
三:关机
3.1在结束试验工作后,要按照以下顺序进行操作:试验机→打印机→计算机。
3.2实验结束后罩上仪器的专用外罩。
四:注意事项
4.1开机时主机和计算机的开机顺序会影响计算机的通讯初始化设置,所以务必请用户严格按照上述开机顺序进行。
4.2如果刚刚开机,需要再开机,至少保证1分钟的间隔时间。
4.3在更换夹具后,首先要注意调整好可调挡圈(上下限位开关)。
4.4尤其在用小力值传感器做试验时,一定要调整好可调挡圈的位置,以免操作失误而损坏小力值传感器。不要超过传感器的额定量程 。
4.5任何时候都不能带电插拨电源线,否则很容易损坏电气控制部分。
4.6试验过程中,不能远离试验机。
4.7试验过程中,除停止按键和急停开关外,不要按控制盒上的其它按键,否则会影响试验。
4.8试验结束后,一定要关闭所有电源。
4.9本计算机是专门用于试验机控制和数据处理的,请勿在计算机内安装其它应用软件,以免试验机应用软件不能正常运行。
4.10计算机要严格按照系统要求一步一步退出,正常关机,否则会损坏部分程序,导致软件无法正常使用。
4.11不要使用来历不明或与本机无关的软盘在试验机控制用计算机上写盘或读盘,以免病毒感染。
五:日常维护
5.1经常保持设备和计算机的清洁卫生。
5.2预防高温、过湿、灰尘、腐蚀性介质、水等浸入机器或计算机内部。
5.3定期检查,保持零件、部件的完整性。
5.4注意对易锈件或长期不用的配件,如夹具、插销等涂上防锈油。
我们在十四届(2020)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会等你!
拉力试验机的分类
电子拉力试验机保养技巧
桌上型拉力试验机软件功能及主要特点
