方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | 生物产业 |
检测项目 | |
参考标准 | PCR试剂盒 |
扩增产物在电泳分析时没有条带或条带很浅 1)最常见的原因在于您的反应体系是PCR的反应体系而不是RT-PCR的反应体系 3) 与反应起始时RNA的总量及纯度有关 4) 建议在试验中加入对照RNA 5) 第一链的反应产物在进行PCR扩增时,在总的反应体系中的含量不要超过1/10 6) 建议用Oligo(dT)或随机引物代替基因特异性引物(GSP)用于第一链合成。由于RNA模板存在二级结构,如环状结果,有可能导致GSP无法与模板退火;或SSⅡ反转录酶无法从此引物进行有效延伸。 7) 目的mRNA中含有强的转录中止位点,可以试用以下方法解决: a. 将第一链的反应温度提高至50℃。 b. 使用随机六聚体代替Oligo(dT)进行第一链反应。
对虾杆状病毒(BP)核酸检测试剂盒(恒温荧光法)常见问题的常见原因
1. cDNA产量的很低可能的原因:
1) RNA模板质量低
2) 对mRNA浓度估计过高
3)反应体系中存在反转录酶抑制剂或反转录酶量不足
4)同位素磷32过期
5)反应体积过大,不应超过50μl
2. 扩增产物在电泳分析时没有条带或条带很浅
4) 建议在试验中加入对照RNA
a. 将第一链的反应温度提高至50℃。
3. 产生非特异性条带
1)用RT阴性对照检测是否被基因组DNA污染。如果RT阴性对照的PCR结果也显示同样条带,则需要用DNase I重新处理样品。
2)在PCR反应中,非特异的起始扩增将导致产生非特异性结果。在低于引物Tm 2至5℃的温度下进行退火,降低镁离子或是目的DNA的量将减少非特异性结果的产生。
3)由于mRNA剪切方式的不同,根据选择引物的不同将导致产生不同的RT-PCR结果。
4. 产生弥散(smear)条带
1)在PCR反应体系中第一链产物的含量过高
2)减少引物的用量
3)优化PCR反应条件/减少PCR的循环次数
4)在用DNase处理被DNA污染的RNA样品时,其产生的寡核苷酸片段会产生非特异性扩增,一般会显示为弥散背景。
5. 产生大分子量的弥散条带
1)大多数情况下是由于退火温度过低而导致的非特异性的起始及延伸产生的
2)对于长片段的PCR,建议将反应体系中cDNA的浓度稀释至1:10(或1:100-1:200)
6. 在无反转录酶的情况下,对照RNA获得扩增结果详细解析关于Elisa试剂盒的储存于有效期多久
田菁根瘤菌培养注意事项
黑化大家鼠肺成纤维细胞培养方法:
犬Ⅳ型胶原Col Ⅳ酶联检测试剂盒样本处理
