方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 生化检验>病原微生物, 其他 |
参考标准 | PCR试剂盒 |
荧光定量PCR线性关系成立的条件分析 、荧光定量PCR线性关系成立的条件分析。 左图横坐标是PCR循环次数,纵坐标是总的荧光强度Rn,改图反映的是各个样品随着 左图横坐标是PCR循环次数,纵坐标是总的荧光强度Rn,改图反映的是各个样品随着 每轮PCR反应,其总的荧光量的实时变化;右图横坐标也是PCR循环次数,纵坐标是 每轮PCR反应,其总的荧光量的实时变化;右图横坐标也是PCR循环次数,纵坐标是 总的荧光强度与荧光本底的差值RT RB即△Rn的对数,在右图中确定阈值线,该直 总的荧光强度与荧光本底的差值RT –RB即△Rn的对数,在右图中确定阈值线,该直 线上所有样品的RT RB的对数都相同,荧光定量PCR的线性关系才会成立。 线上所有样品的RT –RB的对数都相同,荧光定量PCR的线性关系才会成立。
白乐杰马杜拉放线菌染料法荧光定量PCR试剂盒荧光定量PCR技术的基础理论:
1、荧光定量PCR线性关系成立的条件分析 、荧光定量PCR线性关系成立的条件分析。
稀释 PCR 阳性对照(以 10E2-10E7 拷贝/μL 这 6 个 10 倍稀释度为例)
1. 注意:由于标准品浓度非常高,因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行,千万不能污染样品或本试剂盒的其他成分)。为增加产品稳定性和避免扩散传染性病原,本产品不提供活体样品做阳性对照,只提供可以直接使用的 DNA 片段作为阳性对照。
2. 标记 6 个离心管,分别为 7,6,5,4,3,2。
3. 用带芯枪头分别加入 45 μL 荧光 PCR 专用模板稀释液(最好用带芯枪头,下同)。
4. 在 7 号管中加入 5 μL 1×10E8 拷贝/μL 的阳性对照,充分震荡 1 分钟,得1×10E7 拷贝/μL 的阳性对照。放冰上待用。
5. 换枪头,在 6 号管中加入 5 μL 1×10E7 拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得),充分震荡 1 分钟,得 1×10E6 拷贝/μL 的阳性对照。放冰上待用。
6. 换枪头,在 5 号管中加入 5 μL 1×10E6 拷贝/μL 的阳性对照到 5 号管中,充分震荡 1 分钟,得 1×10E5 拷贝/μL 的阳性对照。放冰上待用。
7. 重复上面的操作直到得到 6 个稀释度的阳性对照。放冰上待用。
田菁根瘤菌培养注意事项
黑化大家鼠肺成纤维细胞培养方法:
犬Ⅳ型胶原Col Ⅳ酶联检测试剂盒样本处理
