方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | 生物产业 |
检测项目 | |
参考标准 | PCR检测试剂盒 |
伊氏锥虫PCR检测试剂盒样品处理及要求 1.血清:将收集于血清分高管的全血标本在室温放置2小时4C过夜,然后10009高心20分钟,取上)清可或将上清置于-20C或80℃保存,但应免反复东融 2.血:用EDTA成肝素作为抗疑剂采集标本,并将标本在采集后的30分钟内于2-8c1000×9离心15分钟,取上清即可检測,或将上清置于-20C或-80℃保存,但应造兔反复陈
伊氏锥虫PCR检测试剂盒样品处理及要求
3组织匀:用预令的PBS(0.01M,pH=7.4)中洗组织,去除残留血液(匀家中裂解的红细会影响测量结果),称重后将组织碎。将碎的组织与对应体积的PBS(一般按19的重量体积比,比如19的组织样品对应9mL的PBS,具体体积可根据实验需要适当调,并做子记录。推荐在PBS中加入蛋白抑制剤)加入玻璃匀于冰上充分研磨。为了进一步裂解组织细胞,可以对匀液进行超声破碎,或反复冻联。最后将匀家
4.细胞培养物上清:请1000x9离心20分钟,取上清即可检,或将上清置于20成-80℃保存,但应避免反复冻融。
5其它生物标本:1000×9离心20分钟,取上清即可检测。
6.品外观:柱品应清敵适明,長浮物应离心去除
7.样品保存:样品收集后若在1周内进行检则的可保存于4C,若不能及时检测,请按一次使用量分装,冻存
于-20C(1个月内检测),或80C(6个月内检则),避免反复冻融,标本溶血会影啊最后检辺结果,因比溶血标本不宣进行此项检
注意事项
1.严格按照规定的时温度进行温育以保证确结果。所有试剂都必须在使用前达到室温20-25C。使用后立印冷藏保存试剂。
2.洗板不正确可以导致不生确的结果。在加入底物前确保尽量吸千孔内液体。温育过程中不要让微孔干爆掉。
3消除板底残留的液体和手指印,否则影响OD值。
4.底物显色液应呈无色成很浅的颜色,已经变蓝的底物液不能使用。
5避免试剂和标本的交叉污染以免造成措误结果。
6在储存和温青时避免强光直接照。
7.平衡室温后再打开客封袋以防水滴凝在冷板条上。
8.任何反应试剂不能受触漂白溶剤或漂白溶剤所散发的强列气体。任何漂白成分都会破坏试剂盒中反应试剂的
生物活性。
9.不能使用过期产品.
10.如果可能传播疾病,所有的样品都应管理好,按照规定的程序理样品和检则装置
田菁根瘤菌培养注意事项
黑化大家鼠肺成纤维细胞培养方法:
犬Ⅳ型胶原Col Ⅳ酶联检测试剂盒样本处理
