方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | 生物产业 |
检测项目 | |
参考标准 | elisa试剂盒 |
大鼠Smad同源物7 (Smad7) elisa试剂盒操作步骤灵敏度高。 酶是一种有机催化剂,很少量的酶即可诱导大量的催化反应 ,产生可供观察的显色反应现象。我们的试剂盒实现了在ug、ng、pg水平上对其进行定量。 3.特异性强。特异性来自抗体或抗原的选择性。采用国际知名的原装进口抗体抗原,保证的试剂盒品质。 4.性价比高,质量稳定。 5.样品所需量少。
1 在A1和A2孔中分别加入100μl阴性对照;
2 在A3和A4孔中分别加入100μl阳性对照;
3 取100μl经1:100稀释好的待检样品加入相应孔中,并做好记录;
4 37℃孵育30min;
5 将各孔的液体弃入废液桶,每孔加250μl的洗涤液(试剂盒内20×浓缩洗涤液需用蒸馏水或去离子水稀释后方可使用。如有结晶,需先溶解后,方可进行稀释)进行洗板,重复5次,每次30s;
﹡加液时防止各孔间洗涤液串流影响检测结果,尽量将孔内洗涤液抛甩干净;
6 每孔加100μl酶标结合物;
7 37℃孵育30min;重复步骤3.5;
8 每孔加100μl底物液;
9 37℃孵育10min(避光显色);
10 每孔加100μl的终止液;
11 立刻于450nm波长处测定各孔的吸光度值,即OD450值。
试验有效性判断
阴性对照:正常情况下,阴性对照OD450值≤0.2;
阳性对照:正常情况下,阳性对照OD450值≥0.4;
临界值(C.O.)的计算:临界值=0.18+阴性对照均值;阴性对照OD450值大于0.2时应舍弃,如所有阴性对照OD450值都大于0.2时须重复实验;阴性对照于0.05时以0.05计算。
结果判定:检测样品OD450值≥临界值,判定该检测样品为阳性;检测样品OD450值<临界值,判定该检测样品为阴性。
田菁根瘤菌培养注意事项
黑化大家鼠肺成纤维细胞培养方法:
犬Ⅳ型胶原Col Ⅳ酶联检测试剂盒样本处理
