一、实验室试剂安全管理
1、所有的药品、标样、溶液都应有标签,容器内的试剂必须与标签相符;
2、开启易挥发的液体试剂,先将试剂瓶放在自来水流中冷却几分钟。开启时瓶口不要对人,最好要通风橱中进行。使有机溶液时,一定要远离火焰和热源,使用完毕将试剂瓶塞严,放在冷暗处保存;
3、禁止使用实验室的器皿盛装食物;
4、空十几瓶要统一处理,以免发生意外情况;
5、或在通风情况下操作,如不小心溅到皮肤或眼内,应立即用水冲洗,然后用 5%碳酸氢钠溶液(酸腐蚀时采用)或5%硼酸溶液(碱腐蚀时采用)冲洗,最后用水冲洗
6、使用剧毒物品时应特别小心,严禁直接倒入下水道或废液缸中;
7、易燃溶剂加热时,必须在水浴或沙浴中进行,避免使用明火;
8、装过强腐蚀性、可燃性、有毒或易爆物品的器皿,空试剂瓶要统一处理,不可乱扔,以免发生意外事故;
9、使用易燃易爆物品的实验,要严禁烟火,易燃易爆物品的储存必须符合安全存放要求;
10、保持实验环境整洁,设备器材摆放整齐。实验室用的所有仪器,都应严格遵守操作规程;
11、离开实验室时,要整理器材、工具和各种实验室资料,切断实验室电源,关好门窗和水龙头,保证实验室安全。
二、实验室化学试剂等级
1、一级品 即优级纯,又称保证试剂(符号 G.R.), 我国产品用绿色标签作为标志,这种试剂纯度很高,适用于精密分析,亦可作基准物质用;
2、二级品 即分析纯,又称分析试剂(符号 A.R.), 我国产品用红色标签作为标志,纯度较一级品略差,适用于多数分析,如配制滴定液,用于鉴别及杂质检查等;
3、三级品 即化学纯,( 符号 C.P.), 我国产品用蓝色标签作为标志,纯度较二级品相差较多,适用于工矿日常生产分析;
4、四级品 即实验试剂(符号 L.R.), 杂质含量较高,纯度较低,在分析工作常用辅助试剂(如发生或吸收气体,配制洗液等);
5、基准试剂 它的纯度相当于或高于保证试剂,通常专用作容量分析的基准物质。称取一定量基准试剂稀释至一定体积,一般可直接得到滴定液,不需标定,基准品如标有实际含量,计算时应加以校正;
6、光谱纯试剂(符号 S.P.) 杂质用光谱分析法测不出或杂质含量低于某一限度,这种试剂主要用于光谱分析中;
7、色谱纯试剂 用于色谱分析;
8、生物试剂 用于某些生物实验中;
9、超纯试剂 又称高纯试剂。
三、化学实验室试剂的管理
面对如此复杂的实验室管理要求,便捷的方式就是用智能试剂柜管理,RF3000智能信息化试剂安全柜是一款以RFID射频技术为支撑,实现自动定位、自动识别试剂出入库状态,便捷存取的试剂安全柜。产品以安全智能为核心,将试剂信息与RFID标签绑定精准定位到层。柜体集成控制系统、RFID识别、视频监控、扫码识别等单元,可实现自动识别、自动盘点。身份识别以后即可便捷存取,即拿即用,无需多余操作。
1、参数详情
外形尺寸:620*650*1700(长*宽*高)
射频识别:RFID自动定位到层
内部腔体:520*500*1200(长*宽*高)
视频监控:200dpi 1920*1080
有效容积:500L
过滤吸附层高度:>10cm
托板承重:90KG/层
吸附能力:>30kg
控制器: I7、6代CPU,8G内存,64G硬盘容量,
内循环次数:6-8次/分钟
显示屏:10.4英寸超清1920*1080触摸电容屏
识别:人脸识别、指静脉识别(选配)
识别系统:自动识别试剂出入库状态
温度:制冷控温系统(选配)
登录模式:账号与扫码双登录模式
功率:<80w
电压:220v
2、产品特性
2.1、柜体部分:柜体采用双层钢板、不锈钢内胆,防火防爆性能好,精细加工,不变形,具有良好的耐腐蚀性功能,柜体的防爆、机械、防护、冲击等通过安全试验;
2.2、内循环除味:全封闭的内循环净化系统,高效吸附过滤层,多重过滤,能够有效的净化柜体环境,保证实验室安全;
2.3、RFID频射定位:通过RFID技术,实现了化学品全流程管控,对化学品从申购到废物回收处置的全流程管理,实现“实时监控”、“来源可查”、“去向可追”、“责任到人”的信息化管理。同时对此管控模式下产生的数据,通过系统软件以实现一整套“”信息化区块链概念的实验室信息化解决方案;
2.4、智能控制:可视化数据报表,移动侦测,24小时监控,智能提示,智能预警。
北京国睿将携智能试剂柜亮相第60届中国高等教育博览会,诚邀您莅临B1馆 - B1A51
BCEIA 2023即将启幕,北京国睿多款智能试剂柜等你来体验
北京国睿将携GR1880智能试剂柜亮相北京分析测试学术报告会E1243展位
北京国睿与您相约2023年BCEIA北京分析测试学术报告会暨展览会E1243
