广州竞赢科学仪器有限公司隆重推出突破性产品- 全自动法医硅藻检测系统
本公司与美国Fluid Imaging公司、北京欧仕科技有限公司联合开发出突破性产品-全自动法医硅藻检测系统。
本产品的技术原理为:对经微波消解、真空抽滤处理后得到的滤膜进行洗脱,洗脱液作为样品被注入分析系统,当样品流经微型流通池(样品检测区)时,高速显微相机对其自动聚焦并以高至120/秒的速度拍照,智能化的数据分析软件实时截取所拍照片中的微粒显微图像,并进行硅藻自动识别与分类,当样品分析完成后,自动输出硅藻定性定量分析报告。基于该原理的硅藻检验方法已申请国家发明专利。
 一、与采用常规光学显微镜或扫描电镜检测硅藻的方法相比,突出的优点为:
1、全自动化。无需人工识别硅藻,大大降低工作强度,减少人为误差;简单易学,检验人员经半日培训后即可独立操作。
2、高效。单个样品分析只需数分钟至20分钟,而采用光镜或扫描电镜检测,通常需2-3小时。
3、数据处理功能强大。可得到硅藻40多种形态学信息和各形态、尺寸硅藻分布情况,是研究水中尸体脏器组织中硅藻的分布规律以及进行其他相关研究的有力工具。
4、系统图库可拓展。可将新采集的硅藻图像加入所属种类的图库,增加图库容量,提高硅藻自动识别和分类的准确度,用户可根据需要自建新的图库。
配有自动进样器的全自动法医硅藻检测系统
  二、产品技术参数
1、采用专利光学系统捕获流动样品中的硅藻,自动分析硅藻种类与含量,实现硅藻定性定量分析的自动化。
2、提供所拍摄硅藻的有效直径、长度、宽度、纵横比等40多种形态学信息及各形态、尺寸硅藻的分布情况。
3、采用高分辨CMOS相机,1920×1200像素。
4、图像类型/格式: 彩色,JPG
5、拍摄速度:高达120 /秒。
6、放大倍数/流通池/相机拍摄范围为:
A20X物镜 (总放大倍数?200X);流通池 (厚度)50μm;相机拍摄范围:675 μm (高)×422 μm (宽);
B10X物镜 (总放大倍数?100X);流通池 (厚度)100μm;相机拍摄范围:1,351 μm (高)×844 μm (宽)。
7可选配自动进样器,实现多样品分析自动完成。自动进样器:96 孔板,2 个板位,具有自动振荡、加热及冷却功能,单孔样品量5μl-1000μl,配有自动进样管理软件
8、动清洗管路,避免污染。
9、含常见硅藻图库,图库可扩展,并可根据需要自建图库;软件具有智能学习能力,随着图库容量的增大,硅藻自动识别和分类的准确度不断提高。
10、台式,携带方便。主机尺寸:38cm(高)×36cm(宽)×44cm(深)。
三、实际案例展示
一溺死者脏器组织中检出的硅藻
2g肺组织中检出的部分硅藻
10g肝组织中检出的全部硅藻
10g肾组织中检出的全部硅藻
阅读1355次
最新动态
推荐产品
当前位置: 竞赢科学 动态 广州竞赢科学仪器有限公司隆重推出突破性产品- 全自动法医硅藻检测系统
