HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 应用
实验仪器
TP-93 全自动吹扫捕集仪,气相色谱质谱联用仪EI
方法条件
气相条件:色谱柱SH-I-624SilMS 60m*0.25mm*1.4um ;
进样口温度230℃;传输线温度250℃;离子源温度230℃;
柱流量1.0ml/min; 线速度25.5cm/s;分流比40:1;
吹扫条件:水模式,加样体积5ml,间隔时间10min,温度50℃;
吹扫流量45ml,吹扫时间11min,u型管接头温度60℃,除水温度280℃;
捕集温度-25℃,解析温度一阶100℃(10s)二阶200℃(10s)三阶300℃(40s),
活化温度310℃;进样时间160s阀箱温度100℃,管路温 度100℃。
样品处理
往40ml样品瓶中加满40ml样品水溶液配置成浓度为5ug/L,20ug/L,50ug/L,100ug/L,200ug/L
谱图效果
GB/T14678-1993实验的真空气袋采样器你知道是什么吗?
泰通售后的三月似陀螺,一一细数那些受实验室青睐的仪器
GB/T14678-1993实验的气袋重复使用时应当注意什么你知道吗?
GB/T14678-1993实验的气袋密封你知道是怎样的吗?
