制冷系统作为真空冻干机的核心工作系统之一,其正常运转对于整个设备的性能至关重要。然而,长期的频繁使用可能会导致制冷系统内部组织零件的磨损和老化,这不仅会影响设备的运行效率,还可能引发故障,甚至缩短设备的使用寿命。
因此,为了确保真空冻干机的稳定运行和延长其使用寿命,我们在日常使用中必须高度重视并做好设备的保养维护工作。包括对制冷系统的定期检查、清洁和润滑,以及及时更换磨损严重的零部件,以确保整个系统的正常运转和高效性能。下面介绍几个真空冻干机压缩机的维护和检修方法,供以参考:
使用真空冻干机时开机后,应注意倾听压缩机运行声音是否正常,观察制冷管路是否有异常振动,可通过声音判断压缩机状态;注意压缩机不能频繁启动,每次启动间隔时间应大于3min;水冷凝器需一年清洗一次,可拆洗,也可用水处理清洗剂进行循环清洗。若使用的是风冷机组,要及时清理冷凝器外表面。另外应注意,压缩机冷冻机油应每半年至一年更换一次。
真空冻干机的制冷系统出现故障时,可通过以下几种常见的维护措施进行检修:
(1)检测制冷系统漏点
可通过三种方法检测制冷系统漏点。第一种:系统打压法;可氮气充至1.4Mpa,待高、中、低、油四个压力表平衡后记录各个表的读数,保压数小时(一般为24小时以上)后,看各压力表的读数是否下降,若下降则说明系统的漏点,可用肥皂水涂抹可疑点进行检漏。第二种:系统中有制冷剂的前提下,用卤素灯检查各可疑点。第三种:用高级检漏仪,例如氦质谱仪,先对管道进行抽真空,抽到极限后关掉真空泵,改用氦质谱仪抽真空,朝泄漏可疑点喷氦气,通过氦质谱仪上的仪表显示,可以看出泄漏点具体位置,运用这种方法检漏的精度更高。
(2)更换、清洗过滤器
制冷系统运行超过1年后,建议更换1次干燥过滤器的滤芯和回气过滤器的滤芯,无法更换的应拆下用汽油进行清洗。
(3)更换冷冻机油
一般来讲,制冷系统首次运行100小时后要更换冷冻机油,再次运行10000-12000小时后要更换冷冻油,换油时只要油液位露出视镜的1/4即可,不可多加,机油过多容易造成油击。另外应注意按照厂家规定的要求使用专用的冷冻机油。
由于真空冻干机制冷系统较为复杂,检修和维修工作专业性要求较高,在用户没有足够把握自行完成检修工作时,可致电北京四环起航科技有限公司400-606-1799,我们将为您提供全方位的售后服务。
真空冷冻干燥技术在蛋白干燥方面的应用
康龙化成2台防爆实验室定制型冻干机安装完成!
多样领域,多元应用!冻干机在医学、种业、木质研究方面的应用
冻干机在小分子药物CDMO领域的应用!
