呼吸道病毒主要是经空气传播的,病毒以气溶胶的形式可以在空气中存活,活体的病毒,经过空气可以传播到人体。综合各方报道,本次新型冠状病毒即有证据表明,存在气溶胶传播途径。因此在疫区,以及病毒防控重点区域,尤其是污染或疑似污染过的区域空间,空气和空间的消毒,是重中之重,这是防止传染、切断公共传播途径的关键。
病房、诊室、治疗室、候诊区等,病人待过的地方;疫区内车站、码头、酒店、 旅馆、会议室、影剧院、休闲娱乐区等,客人流量大的地方;客车、火车、地铁、轮船、 飞机等,客人拥挤且长时间共处的地方;必须实施空间空气消毒,达到空气净化,切断疫情扩散路径的目的。
传统的空间、空气消毒灭菌的方法很多。老百姓居家,比较简易的办法是熏醋,其道理是酸化空气,让病毒不宜生存,但是因为浓度不够,效果有限。公共区域,比较科学的办法是:紫外线照射、甲醛熏蒸灭菌、臭氧消毒、过氧乙酸气溶胶喷雾等,效果很好。但是,这些方法各有局限,紫外线只作用于物体表面,穿透性不强、 效力有达不到的地方;甲醛、过氧乙酸等对敏感性、精密仪器有损坏,且对人体存在一定的毒性。
德鲁士T1型过氧化氢杀毒器(点击查看详情)
德鲁士采用欧洲先进过氧化氢(H2O2)干雾技术(4008605168-4526),独创纳微米级过氧化氢(H2O2)干雾,在各种空间消毒灭菌技术中,被公认为是最理想的。过氧化氢(H2O2)是一种高密度的氧化剂。常温下,气态比液体状态具有更强的杀孢子能力。气态过氧化氢灭菌消毒的原理是:气态过氧化氢通过复杂的化学反应解离 具有高活性的羟基,攻击细胞的成分,包括破坏细胞壁、脂类、蛋白质和核酸,达到灭消目的。
德鲁士过氧化氢杀毒器符合GMP及FDA标准,无色、无味、无毒,对人体环境安全,杀菌效力广谱高效:同时杀灭200多种微生物。5分钟对黑色枯草芽孢达到6个对单位杀灭率。
德鲁士过氧化氢杀毒器所产生的纳微米液雾,覆盖了空间内所有可触及的表面,即使在最难进入的地方也是如此,包括缝隙和角落。由于液滴尺寸非常微小,达到7微米以下,它们大大增加了表面接触,以指数方式攻击细菌膜。对于通常尺寸的实验室,病房或其它的公开空间,通常只需十几分钟。经过短暂的等待时间让空气中的所有颗粒沉淀,并让消毒剂对物体表面的微生物充分产生作用,然后就可以通风,安全进入,完全没有任何残留,无需冲洗或后清洁。
为什么必须选择7微米级别的过氧化氢(H2O2)干雾技术?干雾颗粒直径在1~10微米间的液体颗粒,有以下特性:
(1)干雾颗粒进行的是无规则运动(布朗运动原理)且不会沉降;
(2)干雾滴不会凝结在一起产生大的液滴;
(3)干雾颗粒在表面接触后会反弹,而不会破裂使表面湿润。
7微米级别的干雾的这些特性使得其扩散性非常好,消毒时不留死角;不湿润表面;不腐蚀设备、彩钢板和墙壁。而且通常干雾颗粒越小,干雾的特性越明显,弥漫效果越好,灭菌效果也就越好。如果干雾颗粒过小,则过犹不及,导致扩散范围显著缩小,无法实现灭活目的。
如有需要请见紧急联系方式:刘 18652053977
4008605168-4526
可以进入专题查看最新疫情情况以及广大仪器厂商、生物制药企业在疫情中的最新动态!点击下方图片进入:https://www.instrument.com.cn/zt/xxgzbd
