IBE离子束刻蚀机
在这个炎热的7月,工程师们工作到深夜,为客户安装好了离子束刻蚀机 NIE-4000,并进行了技术培训,非常感谢客户的大力支持配合及工程师们辛苦付出。
NANO-MASTER 的NIE-4000 反应离子束刻蚀系统,通过加速的 Ar 离子进行物理刻蚀或铣削、配合活性气体可以实现化学反应,可以增加离子束刻蚀的效率和选择比。整个系统为独立式的完整系统,可以提供高均匀性高性能的 RIBE 刻蚀工艺。系统采用超净设计,可支持百级超净间使用。
NANO-MASTER 拥有成熟的技术能力可以使基片温度保持在 50°C 以下,可以防止光刻胶碳化。系统也可以选配背氦冷却功能,达到更好的刻蚀轮廓的平滑性。通过倾斜和旋转,深沟可以切成斜角,通过控制侧壁轮廓和径向可提高均匀度。对于超过 8 寸大尺寸的基片,我们可以提供线性离子源的方案,通过扫描的方式,实现均匀的离子束刻蚀或反应离子束刻蚀。不同的构造不同的应用可选择不同的选配项。对于一些易氧化的材料,我们提供磁控溅射的选配项,支持用户在不中断腔体工艺真空的情况下对刻蚀层镀一层超薄层,达到抗氧化的效果。
工艺过程通过触摸屏电脑和 LabView 软件,可实现全自动的 PC控制,具有高度的可重复性,且具有友好的用户界面。根据用户不同的需要,我们可以提供镜像 RAID 1 的选配项,实现系统数据的自动备份,以防止硬盘损坏带来的数据损失。
系统具有完整的安全联锁,提供四级密码授权访问保护,防止使用者越权使用,含:
⚫ 操作者权限:运行程序
⚫ 工艺师权限:添加/编辑和删除程序
⚫ 工程师权限:可独立控制子系统,并开发程序
⚫ 服务权限:NM 工程师故障诊断和排除
系统支持不限数量的工艺菜单,每套工艺菜单可根据需要支持 1到 100 个工艺工序(步骤),可实现简单操作完成复杂的工艺。
系统配套 Kaufman & Robinson,Inc(KRI)品牌的离子枪。作为离子枪发明者,考夫曼离子枪具有无可比拟的性能优势和稳定性。为保证最核心的组件稳定性,NIE-4000 系统配套 RFICP 220 型栅极离子源,以及相对应的 RFICP1210-2-20 离子源控制器。
RFICP220 的主要优势特点如下:
A.等离子放电腔
-无灯丝离子化提供更低的维护,可以长期操作
-通过 RF ICP 技术可以产生高密度的等离子
B.离子源架构
-模块化组件设计使得售后服务更加容易
-内部安装允许使用时可以优化离子枪投射距离,以适应刻蚀速率和刻蚀均匀性的优化
C.离子光学
-离子光学设计提供了准直、聚焦和扩散多种模式(后两种在开发中)
-自对准技术消除了栅极对准步骤,确保了高重复性的运行工艺以及更长的栅极寿命
D.电源
-通过对抗严格工艺环境下的功率衰减,射频电源特性优化了正常运行时间
-固定的匹配网络增加了阻抗匹配的可靠性和响应能力
E.中和器
-电子源没有浸入到离子束中,允许持续更长时间的操作,
更低维护
-电子吸收被测量和控制,以确保基片上的电中和
RFICP220 的主要性能参数指标如下:
RF-ICP 放电腔
-电感耦合等离子
-2KW(1KW)射频功率 @ 2MHz
-RF 自动匹配
-无真空环境下的水冷
工艺气体
-Ar,O2,N2,CHF3 等惰性和活性气体
离子束直径
-电流:>800mA
-能量:100-1500eV
离子光学
-22cm 最大栅极图案的直径
-OptiBeam 自对准
-钼材质
-2 或 3 层栅极配置
-离子束形状:准直(本案)、聚焦或扩展
中和器电子源
-LFN2000(本案)
-MHC 1000(可选项)
安装
-内部跟真空联通
-直接安装——10”或 12” CF 法兰
尺寸
-41cm 直径 x 30cm 长度
系统标准配置包含涡轮分子泵和机械泵,极限真空可达到10-7Torr 量级(可升级到 10-8Torr 量级)。分子泵与腔体之间的直连设计,系统可获得最佳真空传导率。腔体压力调节通过 PC 自动控制涡轮速度而全自动调节,快速稳定。双真空计配置,可实现真空的全局测量和精确测量。
对标准晶圆可支持单片或 25 片 Cassette 的 Auto L/UL 升级,可自动进样、对准、出样,在不间断工艺真空情况下连续处理样片。Load Lock 腔体配套独立真空系统,通过 PC 全自动监控。
另外系统可以整合其它薄膜工艺,NM 技术可以双腔体系统,在一个系统的两个腔体内完成两种不同的工艺,若加上自动传输,还可实现整个处理过程都不打破彼此真空状态,实现非常高效的工艺处理。
典型应用:
⚫ 三族和四族光学元件
⚫ 激光光栅
⚫ 高深宽比的光子晶体刻蚀
⚫ 在二氧化硅、硅和金属上深沟刻蚀
⚫ 微流体传感器电极及测热式微流体传感器
设备特点:
⚫ 14”立方型不锈钢离子束腔体
⚫ 8”门,5”观察视窗,预留端口用于扩展 OES 或 SIMS
⚫ 最大支持 8”晶圆(可定做更大尺寸)
⚫ 考夫曼 RFICP220 型离子枪,100-1500V,800mA
⚫ 均匀性优于+/-3%。
⚫ 离子枪电源:2KW 或 1KW 电源
⚫ 配套 Ar、O2、CHF3 和 N2(可根据需要通过软件校准为气体气体使用) MFC,支持 IBE 和 RIBE 刻蚀应用
⚫ 反应性气体通过靶枪的长度方向引入,均匀分布
⚫ 冷却水冷却(背氦冷却可选)
⚫ 步进电机控制离子枪扫描或样品台旋转/倾斜
⚫ 手动或自动(自动仅对标准晶圆)上下载晶圆片
⚫ 配套 1250L/Sec 涡轮分子泵,串接 Anest Iwata ISP-500 干泵
⚫ 极限真空可达 8×10-8Torr
⚫ 下游压力通过 PC 对分子泵涡轮速度的控制自动调节
⚫ 基于 LabVIEW 软件的计算机全自动工艺控制
⚫ 菜单驱动,密码保护,完全的安全联锁
⚫ 紧凑型设计,占地面积仅 28”D x 44”W, 节省空间
系统可选:
⚫ 光谱终点探测器
⚫ 氦气背部冷却
⚫ 更大尺寸的电镀方形腔体
⚫ 低温泵组
⚫ 附加反应气体质量流量控制器
⚫ SiN4 磁控溅射保护被刻蚀金属表面以防氧化
阅读9次
最新动态
当前位置: 蓝星宇 动态 IBE离子束刻蚀机
