方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 酱腌菜 |
检测项目 | 营养成分>风味品质分析, 产品品质等级 |
参考标准 | 无 |
芥菜腌制过程中会发生褐变、质地、风味变差、微生物 大量繁殖,尤其是大肠菌群、霉菌和酵母菌以及菌落总数超标会对腌制芥菜的品质和食用安全性造成不利影响。因此,对不同储藏条件下的腌制芥菜进行品质分析,具有重要的理论意义和实用价值。可以用上海腾拔质构仪测定腌制芥菜的硬度、弹性、回复性、咀嚼性和穿刺强度等指标。
芥菜俗称辣疙瘩、芥菜疙瘩,十字花科,芸苔属一年生草本植物,芥菜品种 繁多,营养丰富,宜腌制加工成酸菜、腌菜、泡菜和干菜。
考虑到储藏时间和温度是降低产品质量和营养价值的主要影响因素。芥菜腌制过程中会发生褐变、质地、风味变差、微生物 大量繁殖,尤其是大肠菌群、霉菌和酵母菌以及菌落总数超标会对腌制芥菜的品质和食用安全性造成不利影响。因此,对不同储藏条件下的腌制芥菜进行品质分析,具有重要的理论意义和实用价值。
1、全质构TPA分析测定
仪器:Universal TA研究型质构仪(或Rapid TA+专业型质构仪或Rapid TA实用型质构仪)
探头:P/36R柱形探头
将腌制芥菜切成大小均一的样品进行测试。测试条件设置如下
测试模式:全质构TPA分析
测试前速度:1mm/s
测试速度:1mm/s
测试后速度:1mm/s
触发力:10g
目标模式:形变 50%
两次下压间隔时间:3s
测定结果:可以测定腌制芥菜的硬度、弹性、回复性、内聚性和咀嚼性等指标
2、穿刺测定
探头:P/2柱形探头
将腌制芥菜置于2mm柱形探头下进行测试。测试条件设置如下
测试模式:穿刺
测试前速度:1mm/s
测试速度:1mm/s
测试后速度:2mm/s
触发力:8g
目标模式:距离 5mm
测定结果:可以测定腌制芥菜的穿刺强度
质构仪用于鲜切菠萝蜜硬度测定
质构仪用于植物蛋白肉质构特性和组织化度测定
质构仪(物性测试仪)用于香肠的质构分析
