方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他食品 |
检测项目 | 理化分析>其他 |
参考标准 | 无 |
质构仪作为物性分析仪器,具有客观、指标量化、重现性好等特点,可用于测定果冻的硬度、弹性、内聚性和咀嚼性等指标。通过测定果冻质构的变化来反映不同胶凝剂对果冻品质的影响。
果冻具有爽滑可口、食用方便等特点,是很受欢迎的食品之一。果冻是将胶凝剂、糖和酸按照一定的比例混合后制备而成的食品,其中,胶凝剂是形成凝胶的关键物质。目前,用于制备果冻的常见胶凝剂主要有海藻酸钠、琼脂、卡拉胶及魔芋胶等。因不同种类的胶凝剂的胶凝特性不同,其所制备的果冻品质存在差异。
1、仪器测定
仪器:Universal TA国产质构仪(物性分析仪)
探头:P/50柱形探头
将果冻样品放于柱形探头的正下方,每个样品平行测定3次。测试条件设置如下
测试模式:全质构TPA
测试前速度:1mm/s
测试速度:1mm/s
测试后速度:1mm/s
触发力:5g
目标模式:距离 3mm
两次下压间隔时间:5s
2 、结果分析
可以测定果冻的硬度、弹性、内聚性和咀嚼性等指标。
质构仪用于鲜切菠萝蜜硬度测定
质构仪用于植物蛋白肉质构特性和组织化度测定
质构仪(物性测试仪)用于香肠的质构分析
