实验室废水处理机使用时出现故障如何解决
实验室废水处理机和其他设备一样在使用过程中也会产生一定故障,对于用户的正常使用会造成一定的影响。今天小编就和大家一起来聊一聊实验室废水处理机在使用时遇到的常见故障及解决办法。
1、设备不启动或压力急速升高并有漏水现象
  这就需要在更换设备过滤器的滤袋后,使用扳手去开顶盖,将密封放好,然后确保卡紧,以免从缝隙漏水,而且进水口的方向要和箭头方向保持一致。
2、增压泵和隔膜阀中间出现漏水现象
  取出缠生料带后拧紧,然后通过调节隔膜阀到合适位置。如果您使用的是优普实验室废水处理机,机型是500L/D以下的将增压泵出水流量控制在200-300L,机型在1000L/D以上的调整至300-400L即可。
3、废水处理PH显示值和实际值差距过大
  对于成分复杂的废水,其PH值易受污染,这时就需要取出PH传感器后使用稀盐酸或氧化剂浸泡后,再使用标液校准。而对于长期处于清污浸泡的电极可以使用偏移设置的方法进行校准。
4、废水处理流程中絮凝反应浮球卡死,管道、泵出现堵塞
  将设备内的废水全部排空后,清理干净杂物,然后适当的进行调整絮凝剂加药浓度。
5、管道出现堵塞,废水管网不下水,实验室出现溢水
  实验室应做好管理规范,并且落实到人,切忌将洗涤池内的滤网取走。在连接设备的管道时,不要将接头从50变成25或者其他,由于转换时孔径不一致时,就容易出现堵塞现象。或者可以在实验室每个洗涤池增加一个前置过滤器,这样也很好的避免管道出现堵塞现象。
6、实验室污水处理机水箱水位在一半以上,设备不运作
  这种情况下,可能是净水过滤器出现堵塞,原水箱液位处于高位,设备没有达到自复位的条件。我们需要做好日常的维护,定期清洗维护过滤器,在清理完过滤器后,一定要将自复位按钮按下。
  为避免实验室废水处理机出现故障,影响使用,我们在日常的使用过程中还应当做好以下几点:
(1)设备应安装在室内,干燥、通风、避雨的常温环境中,避免高温和防冻。
(2)集水池无水或设备长期不运行时请切断电源。
(3)条件具备的情况下,可以在出水端配置安全阀,以免出现堵塞时损坏泵。
(4)设备在正常运行时,每天巡视不得低于4次。
(5)定期通过取样口取样测定COD、PH等指标,及时调整加药浓度或单独配置药剂,达到系统连续稳定、可靠运行。
  以上是实验室废水处理机使用常见故障全部内容,希望能给大家一些参考。
阅读10次
最新动态
推荐产品
当前位置: scypd 动态 实验室废水处理机使用时出现故障如何解决
