影响红外测油仪检测结果的若干因素
红外分光测油仪是应用于红外光度法进行油脂检测的仪器,是集光学、分析学、电子学、机械学于一体的高科技电子产品,并广泛应用于环境监测、疾病预防控制、工业企业、相关科研院所等单位。下面我们和大家说一说影响红外测油仪检测结果的影响因素。
1、检测过程中带进污染物会影响检测结果
在测定地表水含油量的时候,地表水的含油量比较低,如果在测定过程中仪器没有清洗干净或者手上沾有其他的油类物质,就会带到水样中来,导致检测结果偏高。所以在实验过程中我们应将用到的玻璃容器以及我们的手清洗干净。
2、萃取后是否静置2min以上
萃取结束后不充分静置会导致萃取液中混有水分,转移到比色皿后会导致比色皿中含有小水珠儿影响吸光度,从而影响检测结果。所以在实验中应静置足够的时间,保证四氯化碳与水充分分层。
3、四氯化碳挥发对检测结果的影响
四氯化碳具有很强的挥发性,特别是在炎热的夏天更容易挥发,影响检测结果。在实验过程中应该及时对萃取液进行测定以防止四氯化碳挥发影响检测结果。根据试剂需要,夏天温度高过可以安装空调来适当降低温度。
4、比色皿污染对检测结果的影响
为了确保比色皿不被其他物质污染,在检测之前我们应用四氯化碳少量多次润洗石英比色皿。比色皿因为长期使用,易附着杂质,在使用以后需要对其进行清洗,清洗以后再晾干备下次使用,如果不润洗或者清洗不干净将会影响检测结果。
5、水样的PH值
四氯化碳在PH值≤2的条件下才能够充分地将水样中的油类物质完全萃取出来,所以在萃取之前要用PH市值检验水样在加入盐酸之后是否达到PH值≤2这个条件。水样的PH值高将会影响检测结果。
6、仪器使用环境的影响
仪器所处环境的温度变化较大的话会影响仪器的稳定性,从而影响测定出来的浓度值。实验过程中应注意环境温湿度的变化以保证仪器能够稳定运行。
红外测油仪是一种测量液体油的重要仪器,我们在使用的过程中稍不注意就可能会影响到其检测结果,因此我们在使用的过程中应规范操作、严格遵守样品制备流程、定期进行仪器的校准、注意排除其他因素的干扰,以提供仪器的工作效率。
阅读44次
最新动态
推荐产品
当前位置: scypd 动态 影响红外测油仪检测结果的若干因素
