在考察和购买实验室废水处理机时,成本因素往往影响客户的购买意向,设备成本不仅由生产成本决定还与设备型号、技术等因素有关。今天小编就和大家说说影响实验室废水处理机成本的因素都有哪些,下面我们一起来看看。
一、废水水质
不同实验室采用的处理方法也有所不同,对水质处理工艺的选择与工程造价的废水也有影响。一般情况下,含有较多的消毒剂等化学物质,并且需要较高的处理要求,其管理要求也会比一般的实验室严格,因此投资费用也会比较高。
二、废水处理工艺及要求
实验室处理废水浓度、成分复杂、含有毒有害物质等情况所需要的处理工艺也会更加复杂多用,造价成本自然会相对较高。
如果实验室废水是直接排入城市下水道,一般只需要选用一级处理流程就可以。
如果是排入国家地面水环境质量标准规定的Ⅲ类水域,则需要采用二级生化处理或更高的处理流程,投资费用相对也要增加很多。
三、废水处理站的规模
实验室废水处理机处理站规模越大,处理量越多,其总投资成本也会越高,所以,实验室也可以通过采用清洗分流废水的方法,将水质中的病原菌的污染含菌废水与其他的废水进行分离,只对含菌的废水进行消毒,这样就可以大量节约实验室废水处理站规模,节约投资成本。
四、地区差别
我国地域辽阔,南方北方气候条件不同,施工费用、材料费用也有很大差别,南方地区没有供暖、冰冻问题,下水道埋设较浅,施工费用一般比北方要便宜。其他像城区、郊区,水文地质条件等等均对处理站的造价有不同程度的影响。
五、设备的选型
实验室废水处理机的选择会直接影响到工程费用以及运行费用,其中加氯机选择进口的相对国产的要贵一些,其次水泵、次氯酸钠发生器、臭氧发生器等也都有不同型号,价格也有所差异,所以再购买设备时应注意到这些。
总之,影响实验室废水处理机成本的因素是多样的,包括型号、处理量、技术含量以及制造成本、市场竞争因素等等。在购买废水处理机时,应充分考虑这些因素,以便更好地了解和把握市场价格的变化,买到满意的设备。
浅谈实验室废水处理一体机的探索与实践
实验室综合废水处理解决方案
你知道实验室废水如何处理才环保吗?
小型实验室废水处理机怎么选?
