什么是光谱流式?
在传统的流式细胞分析中,每个检测器只对应检测一个荧光染料,并且只选择性的接收其发射光谱的一小部分 (通常是发射光谱的峰值部分)。在这种情况下,荧光染料的发射光谱只有一小部分被记录下来。
在光谱流式细胞分析中,我们将不再受限于一个检测器只对应一个荧光染料的情况,相反,在光谱流式细胞仪中的所有检测器都会捕捉来自荧光染料的信号,从而获得该荧光染料完整的发射光谱特征。(图1)
检测获得的原始数据,通过数学模型解析后,便可确定是什么荧光染料。这样一来,只要存在独特的光谱特征,即使相似性很高的荧光染料,也可以被鉴别。例如,Alexa Fluor 647和APC,这两个在传统流式上不能共用的荧光素,却可以用光谱流式很好的区分开。(图2)
我用Cytek Aurora能做些什么?
我们有一台5激光配置的Aurora,包括,紫外,紫,蓝,黄绿,红激光。
在Aurora上可以运行的颜色数量,取决于商业可用的荧光素数量及光谱的解析算法。理论上讲,用检测器数量减去2,就是可以解析的颜色数量,那么对于我们64检测通道的Aurora而言,可以解析的荧光素数量就是62个。目前,Cytek已成功实现30色方案的检测,所以我们现在做30色的流式方案是完全没有问题的。如果您想要做更大的panel,我们可以一起探讨,看看可以加入哪些额外的荧光染料。(编者注:Cytek最近已成功实现5激光40色的检测方案,可参考文章 将40个颜色放到一管里检测?)
至于荧光染料,Aurora可以检测绝大多数荧光素,包括,Brilliant violets, Alexa fluors, Super brights, Qdots, 死活染料等。
Aurora上还有一个体积计数器可用于细胞计数,以及一个96孔上样板。
在Cytek Aurora上做实验是种什么体验?
▌ 关于样本处理:样本的准备与染色过程与传统流式相似。
▌ 关于方案:任何在传统流式上开发的方案都可以在光谱流式上使用。我们强烈建议您注重方案设计,因为越大的panel,方案设计就更加重要。 ▌ 关于软件:Aurora的软件与FACS DIVA相似,可以很容易就掌握。事实上,Aurora的设置会更加容易,如调节电压等传统流式所需要的操作,Aurora也是不需要的。 ▌关于数据分析:由于光谱的解析是通过数学计算的,不能手动进行,所以Aurora单染管(也叫参比对照)的准确性很重要。更多信息可以参考我们的培训材料。现在,光谱解析是在Cytek SpectroFlo 软件和FlowJo 软件上进行的,一旦解析完成,你可以用任何可以分析.FCS文件的程序(如FlowJo, FCSExpress等)来处理数据。单就解析而言,SpectroFlo相较于FlowJo更加容易使用,所以我们推荐在使用SpectroFlo 进行分析。
Cytek客户之声 (分选篇)| Cytek® Aurora™ CS系统令人惊叹!远远超出我们的预期
Big Panel Theory系列之——20色方案描绘肺癌组织的肿瘤浸润淋巴细胞(TIL)表达谱
又一篇Nature!解密人体上呼吸道存在免疫记忆, 全光谱分析分选流式再创佳绩
Nature重磅!Cytek®全光谱分析分选流式细胞仪联袂演绎FOXO1调控CAR T细胞抗肿瘤效应
