针对气相色谱分析,它的前处理方法主要有以下几种:
一、顶空进样方法
顶空进样法是气相色谱法中一种方便快捷的样品前处理方法,其原理是将待测样品置入一密闭的容器中,通过加热升温使挥发性组分从样品基体中挥发出来,在气液(或气固)两相中达到平衡,直接抽取顶部气体进行色谱分析,从而检验样品中挥发性组分的成分和含量。
顶空进样法主要用于固体、半固体、液体样品基质中挥发性有机化合物的分析,如水中的挥发性有机物、酒中的挥发性醇类、合成高分子材料中残留单体的分析等。
二、热脱附法
热脱附又称热解吸,其原理是先用吸附管吸附空气中的有机挥发物,然后将吸附管放到热脱附上瞬间加热至高温将挥发性组分脱附并随载气引入到GC或GCMS中分析。
作为一种分析方法,热脱附常用作气相色谱法的预浓缩手段,使GC能够用于分析低浓度化合物。否则,低浓度分析物将无法被GC检测到。主要用于气体样品基质中挥发性有机物、半挥发性有机物的分析。
三、吹扫捕集法
吹扫捕集法从理论上讲,是动态顶空技术,是向样品中连续通入情性气体,液体或固体样品挥发性组分即该萃取气体从样品中“吹扫”出来,再用一个捕集器将吹扫出来的有机物吸附,随后经热解吸将样品送入气相色谱仪进行分析,通常,称动态顶空技术为吹扫捕集进样技术。
待吹扫的样品可以是固体,也可以是液体样品,吹扫气多采用高纯氦气。
四、固相萃取法
固相萃取技术利用固体吸附剂,将液体样品中的目标化合物吸附,再用洗脱液洗脱或加热解析,达到分离和富集目标化合物的目的。固相萃取可用于萃取液体或气体基质中的有机物,萃取的样品直接注入气相色谱仪的汽化室进行热解析汽化,然后进色谱柱分析。
盛瀚离子色谱发力第二届中国分析仪器渠道商会议
皖仪科技即将闪耀第二届中国分析仪器渠道商会议
磐诺仪器强大阵容即将现身第二届中国分析仪器渠道商会议
自建平台或加入平台,您怎么做?
