方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
在使用台式高速离心机的过程中,不少业内表示会出现电机不运转,或者转速达不到额定转速,低速档不能启动,以及噪音大等问题。提前掌握设备的常见故障以及相应的解决办法,有利于用户及时处理故障,尽早恢复生产或实验。
那么,台式高速离心机常见的故障有哪些呢?又该如何处理呢?相关技术人员列出了以下几大常见问题以及对应的解决办法,希望对用户有所帮助。
问题一:台式高速离心机在通电后,电机出现不转的情况。电机相当于整个设备的引擎,不转动后续的运作就无法运行。
解决办法:针对这种情况,一般需要先对电源线、插头、插座进行检查,如有损坏则应更换,如无问题则检查波段开关或变阻器是否损坏或连线开脱;如损坏或开脱则更换损坏元件,重焊连线;如无问题则检查电机磁场线圈是否有断脱或断路(内部)如是连线圈断脱可以重焊。如是线圈内部断路则只能重绕线圈。
问题二:台式高速离心机电机有运转,但是转速达不到额定转速,这种情况是什么原因呢?又该怎么办?
解决办法:技术人员建议,用户可以先检查轴承,如轴承损坏则更换轴承;如轴承内部缺油或污物太多则应清洗轴承并加注润滑脂。
另外,需要检查整流子表面是否有异常,或电刷与整流子轰面的配合是否吻合,当整流子表面有异常,如有一层氧化物,可以用细砂纸对其进行打磨。如果整流子与电刷的配合不吻合,则应调整到接触良好的状态。
排除了以上问题,用户则需要检查转子线圈中是否有短路的现象,如有则应重绕线圈。更多内容可下载附件资料查看哦。
冻干机和冻干样品常见这些问题?万得福纳特教你提前预防!
德国Fevik解析冻干机真空系统常见问题
实验室新冠病毒流式标本处理的4大注意事项!
