澳信服务,面向全国,对外技术服务,设备租赁,检测服务,培训指导
激光跟踪仪、便携式三坐标、三维扫描仪租赁、检测服务
汽车行业:车身尺寸测量、扫描,焊装线布线,大型产线调试、工装夹 具、检具测量调整,模具测量扫描
高铁行业:车身尺寸测量、扫描
航空航天:工装测量,大型安装设备落位调整,大部件对接
钢铁行业:连铸机新机落位、旧线检修,轧机轧辊测量调试,大型工业设 备安装定位
激光跟踪仪实际应用案例
FARO激光跟踪仪在各种行业的许多应用中都缔造了突破性的效率。该激光跟踪仪改进了坐标测量方法并允许使用全新的制造技术。
定位 比传统方法更精确和减少时间高频率的测量方法,正确的形变趋势实时测量确保公差和设计的有效性
安装 机器底座的布局/校平阻止机器开启运行的损耗减少机器部件的损坏
零件检测 实际数据和标称数据的对比性数字记录勿需移动部件至一个固定的测量工具处减少生产浪费和不合格件成本
工具构建 完全空间精度测试(保证零部件以最高标准精确安装)核实工具的尺寸完整性和再现性(识别或取代工具缺陷)
制造与装配集成 实时获取关键的定位反馈设置移动部件的标称坐标在移动过程中动态地持续测量,来提供特定点的数据
逆向工程 获得高精度的数字扫描数据不再需要硬件母版
FARO Vantage 激光跟踪仪是精确度极高的便携式坐标测量设备,通过快速、简单和精确的测量来帮助您制造产品、优化流程和提供解决方案。 这些激光跟踪仪采用FARO正在申请专利的 ActiveSeek™ 技术,即使在用户经过障碍物后,也可以让跟踪仪找到并跟踪目标。
新的 VantageS6 和 VantageE6 型号通过可选的 6Probe 增加了 6 自由度(6DoF)。6Probe 使用户能够在直接视线范围外的区域以及狭小、封闭、难以到达的区域进行测量。部署了 6Probe 的 VantageS6 和 VantageE6 是业界最具成本效益的 6DoF 解决方案,可满足最具挑战性的应用的动态测量和精度要求。
FARO Vantage 激光跟踪仪优势:
ActiveSeek
ActiveSeek 功能允许 Vantage 能快速而高效地定位并锁定目标,即使在障碍物后面也能跟随移动的目标,当目标处于稳定位置时再次锁定它。业内最宽的视场角使用户可以完全自由地在整个大型测量范围内移动。ActiveSeek 可以与传统的 SMR 探测和 6DoF 探测一起使用。
6自由度(6DoF)
FARO 6Probe 是完全集成的用于 VantageS6 或 VantageE6 的无线手持探头,可显著提高多功能性和效率。6Probe 能够对隐藏区域(不在直接视线范围内)以及狭小、封闭、难以到达的区域和难以用标准 SMR 探测的小特征进行测量。可更换的测针确保长度和直径适合相应工作。
快速数据获取
Vantage 激光跟踪仪的数据输出速率达到 1,000 点 / 秒,为高速动作控制和高密度扫描提供反馈,使它们成为自动化应用的理想之选。
集成绝对距离测量系统(iADM)
正在申请专利的第 6 代 iADM 为极高的精度提供了保障。VantageS 和 VantageE 系列激光跟踪仪是唯一使用单一 1 级(人眼安全)激光测量角度和距离的激光跟踪仪。
超级 6DoF(自由度)
FARO 获有专利的“超级 6DoF” 解决方案能够让 Vantage 与一台或多台 FARO ScanArm 协同工作,在一个坐标系统内创建完整的三维测量解决方案。“超级 6DoF”完全克服了视线难题,极大地扩大了测量范围,同时确保了极佳的精度。
SmartFind 和手势
SmartFind 和手势提供了在复杂的多目标环境中选择所需目标的替代方法。使用 SmartFind,电脑或手持设备指示跟踪仪找到最近的目标。这种能力非常适合测量复杂的工具或结构。
RemoteControls 工作流程软件
通过允许用户利用手机或平板电脑来控制 Vantage 的移动和其他功能,甚至是利用靶标作出示意动作,FARO 的 RemoteControls (正在申请专利)软件使工作流程得到进一步增强。
卓越的便携性
IP52 级系统具有超紧凑的尺寸且无外部控制单元,经过严格的抗冲击、振动、温度循环和湿度测试。
热插拔电池
利用热插拔电池组进行持续工作,消除了对交流电源的依赖,从而具有更大的便携性。
集成 WiFi
测量结果可以通过 Wi-Fi 来获取,Wi-Fi 提高了连接速度,扩大了连接范围,使 Vantage 起到 Wi-Fi 接入点的作用。Wi-Fi 和有线以太网连接可同时使用,使电脑和无线设备的同时接入成为可能。
灵活的安装方式
坚固耐用的跟踪装置能够让 Vantage 被安装在各种配置条件下的台架上,包括垂直安装、水平安装、倒置安装,甚至可采用倾斜安装的方式来适应狭小、拥挤的区域。
集成气象站
温度、气压和湿度都会影响测量结果。Vantage 能够监控这些变量并进行补偿,以确保测量结果的精确性。
澳信服务,面向全国,对外技术服务,设备租赁,检测服务,培训指导,三维扫描仪-激光跟踪仪-便携式三坐标可工程师带设备上门服务也可寄件来测,详情了解请扫码关注咨询
澳信仪器 祝福所有女人:愿你笑靥如花,一生不减芳华!
2022开工大吉,奔向未来
双节齐至,祝福翻倍:澳信仪器祝您节日快乐,阖家安康
中秋佳节:赏花,赏月,感受便捷与先进 | 希仕代水蒸气透过率分析仪操作视频全新出炉
