文章开始前先考小伙伴们两个问题:
问题一:三维扫描仪的工作原理是什么?
问题二:三维扫描仪能不能检测产品内部气道?
请小伙伴们记住这两个问题,下面让我们带着问题进入今天的话题吧!
上图是为一款汽车零部件,它便是我们今天主角!
箭头部分为气道,客户想对气道内部进行数模比对看形状的偏差程度。经过与客户的交流得知产品为抽检,并且可以进行刨切,最终我们确定的方案是用加拿大Creaform HandySCAN BLACKElite扫描仪进行扫描,然后通过软件进行处理。
首先,需要对产品进行整体扫描,然后再将产品抛开分别扫描
扫描完成后先将扫描数据与理论模型进行拟合,如图所示:
3
通过注册、拆分、联合,再进行抽壳得到气道数据,如图所示:
4
将抽取的气道数据与三维数模进行比对得到偏差色谱图,并出具检测报告。如图所示:
通过一系列操作完美解决客户问题,并且得到客户一致认可。通过这次服务使客户对Creaform HandySCAN BLACKElite扫描仪有了更充分的认识,知道了扫描仪可以用来解决什么问题。
设备优势
不论测量安装质量以及用户经验如何,HandySCAN 3D 始终可实现精 确测量,同时提供高分辨率和可追踪结果。以动态参考为特点,扫描仪和部件都可在测量期间移动,且可以确保扫描精确、高质量。
精度:0.025 mm
体积精度:0.020 + 0.040 mm/m (0.0008 in + 0.0005 in/ft)
验收测试依据:VDI/VDE 2634 第3部分 ISO 17025 认证实验室
细节高分辨率
手持式 3D 扫描仪是一款独立操作的设备,无需使用三脚架或外部跟踪设备即可操作可装入小型手提箱、随处携带、在任何环境条件下使用,性能不会受到影响。
轻量:0.94 kg (2.1 lb)
自定位和动态参考
可装入手提箱
将其带到任何所需的地方
HandySCAN 3D 扫描仪以多条激光十字线和自动网格生成为特点,可实现从安装、扫描到存档的快速工作流。
黑亮反光无需喷粉处理
高测量速率:高达 1,300,000 次测量/秒
11条激光十字线,扫描区域广
快速安装:安装运行可在2分钟内完成。
到这里小伙伴们还记得文章开始的那两个问题吗?我相信你们已经有答案了吧,如果小伙伴们有不同的解决方式或者有什么问题欢迎添加我的微信或者关注公众号回复“抽壳”,会有工程师为您解答!小伙伴们,我们下期再见吧!
澳信仪器 祝福所有女人:愿你笑靥如花,一生不减芳华!
2022开工大吉,奔向未来
双节齐至,祝福翻倍:澳信仪器祝您节日快乐,阖家安康
中秋佳节:赏花,赏月,感受便捷与先进 | 希仕代水蒸气透过率分析仪操作视频全新出炉
