端午安康
端午节,又称端阳节、龙舟节、重午节、龙节、正阳节、天中节等,节期在农历五月初五,是中国民间的传统节日。端午节源自天象崇拜,由上古时代祭龙演变而来。仲夏端午,苍龙七宿飞升至正南中天,是龙飞天的日子,即如《易经·乾卦》第五爻的爻辞曰:“飞龙在天”。端午日龙星既“得中”又“得正”,乃大吉大利之象。端午节的起源涵盖了古老星象文化、人文哲学等方面内容,蕴含着深邃丰厚的文化内涵;在传承发展中杂揉了多种民俗为一体,节俗内容丰富。扒龙舟与食粽是端午节的两大礼俗,这两大礼俗在中国自古传承,至今不辍。
一叶粽子香,日子到端阳。万舸争流忙,龙舟涌大江。快乐饮雄黄,健康佩香囊。朋友情意长,祝福送身旁。生活蜜如糖,幸福万年长。端午佳节,意重情深,余韵长存,往昔追忆不止,生活更是一直向前。
端午小长假吃粽子赛龙舟之余也不要忘记涨涨知识呀,让我们一起走进赛默飞的光谱分析吧。往昔追忆不止,生活更是一直向前。
光电直射光谱分析(OES)是一种快速、易于使用的高性 价比分析技术,适合各种应用场合下的固态铝及铝合金样 品的元素分析,从生产到回收,从铸造厂到服务实验室。Thermo ScientificTM ARL iSparkTM系列金属分析仪是一 种高性能 OES 光谱仪平台,拥有最高的精密度和准确度, 适用于从微量一直到合金元素水平的铝分析。
Spark-DAT(火花数据采集和处理)方法大大 拓展了光谱仪的能力,并不只是光谱化学分 析,还可进行超快速夹杂物分析。在钢铁工业, 这些方法越来越受到人们的青睐,特别是因为 这些方法能够在钢铁生产过程中提供有关夹 杂物的信息。近期的发展和提高增加了这种方 法对铝业的吸引力,夹杂物也是这一领域的重大挑战。在铝及铝合金中,夹杂物会影响流动性、气孔、 可加工性、表观、机械性能等,液态铝的夹杂物分析非常 重要。ARL iSpark 的 Spark-DAT 分析具有多种潜力,特 别是代替或者简化传统的夹杂物评估技术。
采用 Spark-DAT 方法的 ARL iSpark 光谱仪 的益处如下文所述:
● 大大降低夹杂物分析的投资成本。除了元素浓度分析 之外,光谱仪还能够进行夹杂物分析
● 采样之后,很快即可提供夹杂物信息。对于金属生产 的在线控制,此优势是无可估量的。
● 夹杂物分析和相关的样品制备非常快速。样品及其制 备与标准 OES 分析相同。
● 与标准 OES 光谱仪相比,没有附加运行成本和耗时。夹杂物分析的维护、服务和样品制备保持不变。
● 夹杂物分析可与元素浓度分析并行进行,每小时样品 数超过 30。所有 OES 分析样品均可进行夹杂物分析。
● 能够快速分析极大的表面积,因此随机分布的外源夹 杂物探测更加容易。
采用 Spark-DAT 方法,处理原理与 OES 浓度分析原理不 同:所有单火花的光强值并不进行积分和转换成浓度,而 是进行特殊的数学处理。单火花信号的强度取决于对应单火花击打位置处的样品 组成。如果烧蚀样品材料中的元素浓度明显高于基体可溶 形式下的浓度,那么结果就是强度峰值。当火花击打包含 有 Ti 基夹杂物(例如 TiB2)的样品区域时,即为这种情 况,因为 Ti 的浓度由于夹杂物的原因而大大高于金属基 体。
为了更好地理解,我们可以用数字进行解释:在 TiB2 颗粒 中,Ti 的浓度约为 69%,如果直径为 5 微米的球状夹杂 物连同样品材料一起被烧蚀,那么表观浓度将上升 0.136%。
图形表示如下:
平坦、带噪声的基线信号的强度与基材中熔化的 Ti 原子浓 度成正比,峰值强度取决于被单火花烧蚀的夹杂物所含 Ti 原子的数量。因此,峰值数目与这些夹杂物的数目,以 及夹杂物体积和其中 Ti 浓度等因素有关。
最简单的 Spark-DAT 方法可以完成超快速在线夹杂物计数、夹 杂物组成识别,以及定性尺寸分类,时间范围从数秒钟一直到 几分钟。因此,对于在铝生产期间控制夹杂物非常有效。夹杂物分析可与元素浓度的标准分析合并在一起。与标准 OES 仪器相比,样品及其表面预处理,仪器维护和耗材,都是相同 的。这意味着与其他要求使用专用仪器的夹杂物分析技术相 比,运行成本大大降低。另外,一台 OES 仪器即可获得元素 分析信息和夹杂物含量,这大大降低了投资成本。
端午,端午,端起快乐,放下烦恼;端起清闲,放下忙碌;端起幸福,放下埋怨。
端午佳节,点亮再看,愿我们所念之人,天天喜乐,岁岁安康!
阅读47次
最新动态
推荐产品
当前位置: 上海澳信 动态 端午安康
