挥发性有机物的测定(便携式傅里叶红外)
2020/03/29   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 废气
检测项目 有机污染物>挥发性有机物
参考标准 HJ 919-2017 环境空气 挥发性有机物的测定 便携式傅里叶红外仪法
VOC测量通常使用FID方法分析。但FID通常用于TVOC的分析,且含C-O键物质在FID检测器上响应较差。 使用基于FTIR原理的MKS6030能快速、准确的鉴别分析上百种挥发性有机物,10ppb-99%灵敏度对于绝大多数有毒有害气体.
方案下载
配置单
方案详情
规格
分析仪主机
测试技术             傅利叶变换红外光谱
可测试气体或水蒸气  绝大多数分子除了氮气,氧气和氢气
范围                浓度从10ppb99%
傅利叶变换红外      2102制成傅利叶变换红外
光谱分辨率           0.5 - 128cm-1
扫描速度             每秒5次在0.5cm-1
扫描时间             1 – 300
红外源               碳化硅在1200℃
参考激光             氦氖(15798.2cm-1
检测器               液氮冷却MCT或半导体制冷冷却MCT(汞--碲化物)
清洁(Purge)压力      20PSI(1.5bar)
光谱室Purge流量     0.2/分,干燥氮气或露点在-70℃以下无二氧化碳的
  干燥空气
光学系统Purge流量   0.2/分,干燥氮气或露点在-70℃以下无二氧化碳的
  干燥空气
压力传感器          MKS BaratronÒ 电容式薄膜压力传感器
Purge连接           SwagelokÒ 快速接头
电脑要求            台式或笔记本电脑带Intel奔腾Ò处理器,微软WingdowsÒ
  XP操作系统,      1024 X 768显示
通讯口              RJ-45交叉以太网
输出选件            XML,模拟,AK,其他
尺寸                445mmX 318mmX 648mm
安装                可安装于19英寸标准机柜
电源                110V220V50/60hz3A
分析仪采样参数
采样温度            室温至200℃(取决于校准温度)
采样速流            0.2 – 10/
采样压力            0.01 – 4大气压(取决于校准压力)
结构                镀镍铝,或316不锈钢焊接选件
接头                SwagelokÒVCRÒ
采样压力            个大气压(取决于校准压力)
管道                加热不锈钢
                  铝衬底镍板,镀金
窗口                KBr﹔CaF2, ZnSe(其他可选)
“O”型密封圈         VitonÒ(其他可选)
检测极限
5.11米气室,MCT检测器在0.5cm-1分辨率下,下列典型气体检出限数据为:
名称
分子式
20/20Ô气室,5分钟检测时间下的检测值
20/20Ô气室,1秒钟检测时间下的检测值
氨气
NH3
30ppb
0.5ppm
二氧化碳
CO2
12ppb
0.2ppm
一氧化碳
CO
72ppb
1.2ppm
甲醛
H2CO
36ppb
0.6ppm
氯化氢
HCl
87ppb
1.5ppm
甲烷
CH4
36ppb
0.6ppm
二氧化氮
NO2
24ppb
0.4ppm
氧化氮
NO
210ppb
3.6ppm
氧化二氮
N2O
30ppb
0.5ppm
四氟化硅
SiF4
10ppb
0.15ppm
二氧化硫
SO2
36ppb
0.6ppm
四氟化碳
CF4
2.5ppb
40ppb
二甲苯磺
C8H10
60ppb
1.0ppm
上一篇 消防设施维保检测与评估设备方案
下一篇 消防设施维保检测与评估设备方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 仪康仪器 方案 挥发性有机物的测定(便携式傅里叶红外)
