方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 前处理>其他 |
参考标准 | 《中国药典》、《GB 5009.34-2022食品安全国家标准食品中二氧化硫残留量的测定》 |
山东瀚文仪器自主研发生产的食药二氧化硫残留量测定仪整合加热、蒸馏、冷却循环、氮吹、磁力搅拌、接收及滴定装置等功能为一体。单次可处理1-6位样品,提高实验效率。
食药二氧化硫残留量测定仪
型号:HWZY-4/HWZY-6、HWSP-4/HWSP-6
仪器简介
仪器用途
可用于GB 5009.34-2022食品安全国家标准食品中二氧化硫残留量的测定,符合国标第一法,酸碱滴定法。
可用于《中国药典》规定方法中中药材及饮片二氧化硫残留量的检测前处理,符合2020版《中国药典》检测中药材及饮片中二氧化硫残留量的检测,适用于药品监管、药品检验、行业协会、科研院所、高校及药材企业等行业。
仪器特点
1.智能微电脑操作,微电脑7寸彩色触摸屏,显示屏固定机器正前方,方便实验人员操作,界面友好方便,实验人员容易上手操作,可自主设定各项仪器参数;
2.采用远红外辐射加热,可单路开关、一键开关。温度动态显示,加热温度范围室温-650℃。智能PID调节温度,温度控制精度可达±1℃。
3.四联/六联蒸馏单元,可单孔控制,微沸全沸实验过程中任意切换,微沸温度、全沸温度可单独设置。
4.时间倒计时。剩余时间实时显示,到达设定时间后报警提示蒸馏结束,并自动停止加热、氮吹。
5.仪器配有4/6路磁力搅拌,可单独控制速度,每路磁力搅拌带有独立开关并可无极调速,搅拌速度0-1400r/min。
6.四路/六路氮吹单元,独立转子流量计控制,流量范围0-500ml/min(0-2L/min),超压可自动泄压。
7.蒸馏结束,仪器自动停止加热后,防倒吸功能自动开启,防止烧瓶冷却过程中,吸收液倒吸,造成实验失败。
8.仪器可外接自来水冷却,自来水可自动启动、延时自动关闭,实现节约用水。可选配大功率冷却水机。
9.仪器配有独立的滴定蝴蝶夹,固定杆灵活插拔,方便滴定。
10. 机身采用钣金喷塑,耐酸碱及有机溶剂腐蚀。大大提高实验仪器寿命。
11.仪器内部大范围采用24V安全电压,保证了极端条件下的实验人员的绝对安全。
12. 温度参数可校准,提高实验准确度。
性能参数:
型号 | HWZY-4 / HWSP-4 | HWZY-6 / HWSP-6 |
供电电源 | AC 220V,50HZ | AC 220V,50HZ |
额定功率 | 2500W | 3600W |
主机尺寸 | 650*470*710mm(不含回流管) | 1000*470*710mm(不含回流管) |
工作环境 | 环境温度:10-35℃ | 环境温度: 10-35℃ |
样品单元 | 4位 | 6位 |
控温范围 | 室温-650℃ | 室温-650℃ |
烧瓶规格 | 1000ml*4 | 1000ml*6 |
蒸馏时间 | 0~999min | 0~999min |
自来水延时关闭 | 0~999min | 0~999min |
防倒吸时间 | 0~999min | 0~999min |
磁力搅拌 | 转速0-1400r/min | 转速0-1400r/min |
氮吹流速 | 0-500ml/min(HWZY-4型) | 0-500ml/min(HWZY-6型) |
0-2L/min(HWSP-4型) | 0-2L/min(HWSP-6型) | |
入气压力 | 0.1mpa | 0.1mpa |
超压保护 | 0.3mpa | 0.3mpa |
滴定工位 | 4位插拔式,铝制蝴蝶夹,不锈钢支撑杆 | 6位插拔式,铝制蝴蝶夹,不锈钢支撑杆 |
人机界面 | 7寸彩色触摸屏 | 7寸彩色触摸屏 |
远程操作 | 可升级连接手机远程操作 | 可升级连接手机远程操作 |
机身材质 | 数控折弯钣金,整体喷塑 | 数控折弯钣金,整体喷塑 |
