大屏能效自动化测试系统:主要应用于安规认证实验室对于能效标准(IEC62087,IEC62301,EN50564,Erp No.642/2009,Erp No.2019/2021,SJT11348-2016,GB24850-2013,GB21520-2015)要求对大屏产品能效环境搭建测试使用,系统由机柜、电视机程控测试平台、电视信号集成发射系统、CS2000亮度计、WT-310E功率计、稳压电源以及操控计算机等选件组成。
1. 设备部署环境;实验室,温度15~30℃,相对湿度15%~80%;
2. 供电电源: 100~240Vac, 50/60Hz,电源总谐波含量不高于2%。
1. 满足能效标准 (IEC62087,IEC62301,EN50564,SJT11348-2016,GB24850-2013,GB21520-2015, CQC31-452131-2016,CQC31-452629-2016,CEL-022和CEL-014)信号源动态和静态视频信号源要求。
2. 能自动调节亮度计的测试位置,自动化完成大屏产品开机静态/动态功率测试、关机/待机功率测试、能效指数/节能评价值测试、固有分辨率测试、有效发光面积测试,色域测试、网络待机功率测试、电源自动管理验证测试、峰值亮度比测试,并能够自动输出测试数据单和报告。
3. 系统最大能支持100寸产品测试。
4. 支持可调节亮度的暗室机柜。
名称 | 仪器名称 | 技术参数 |
模拟数字电视发射系统 | RDL-310 | 1. 视频信号发生器:接口包括 CVBS、YPbPr、SDI和HDMI;支持的图像格式如下(RD) l CVBS接口:PAL; NTSC l YPbPr接口、HDMI接口和SDI接口: 720×576i/50Hz; 720×480i/50Hz; 1920×1080i/50Hz、1920×1080p/50Hz、 1920×1080i/60Hz、1920×1080p/60Hz、 1920×1080i/59.94Hz、1920×1080p/59.94Hz、 1280×720p/50Hz、1280×720p/59.94Hz、 1280×720p/60Hz、1920×1080p/24Hz、 1920×1080p/25Hz、1920×1080p/29.97Hz、 1920×1080p/30Hz 2. 音频信号发生器:接口BNC和HDMI; 3. 模拟发射机:调制方式支持PAL-DK;频率范围47MHz--862MHz,射频输出功率范围60dBμV--80dBμV; 数字电视发射机:调制方式支持DTMB、DVB-C。频率范围36MHz--1002MHz射频输出功率-52dBm~-72dBm; |
分光辐射亮度计
| CS-2000 | 波长范围380 ~ 780 nm波长分辨率0.9 nm/pixel显示波长宽度1.0 nm波长精度±0.3 nm(校准波长:435.8 nm,546.1 nm,643.8 nm,Hg-Cd灯)光谱波宽5 nm以下(半波宽) |
色彩照度计 | CL-200A | 亮度等级符合JIS C1609-1:2006的AA等级,照度部分:常规测量仪器相关光谱敏感度与CIE 标准观察者曲线极其吻合与光谱视觉效率函数的误差小于6%(f1')余弦修正 (f2)Ev:小于3%传感器硅光元件测量功能三刺激值:XYZ色度值:Evxy;Evu'v';Ev;特征波长,色纯度相关色温:EvTcp ?uv;Tcp(JIS 法:仅连接CL-S10w时有效)色差:?(XYZ),?(Evxy),?(Evu'v'),?Ev?u'v'(标准值:1) |
显示性能测试信号及码流 | 极限八灰度等级信号 | SJ/T11348-2006 4.2.1.6 4.4.2 显示器标准工作状态的调整 |
全白场信号 | SJ/T11348-20064.2.1.5 SJ/T11343-2006 5.5.1.1 5.2亮度等项目测量 | |
复合测试图 | 附录A A1.1 5.11清晰度测量 | |
全黑场信号 | SJ/T11348-20064.2.1.5 SJ/T11343-2006 5.5.1.16 5.26漏光测量 | |
9点定位信号 | 5.4 亮度均匀性测量辅助定位用(当显示器的重显率为100%时) | |
Cross中心点定位信号 | 中心水平线、中心垂直线 | |
白平衡误差测试信号10%-100% | SJ/T11348-2006 4.2.1.7 SJ/T11343-2006 5.5.1.8 5.16白平衡误差测量 | |
黑白窗口信号 | SJ/T11348-2006 4.2.19 SJ/T11343-2006 5.5.1.8 5.3对比度测量 | |
全红场信号 | SJ/T11343-2006 5.5.1.6 5.8色域覆盖率测量 | |
全蓝场信号 | SJ/T11343-2006 5.5.1.6 5.8色域覆盖率测量 | |
全绿场信号 | SJ/T11343-2006 5.5.1.6 5.8色域覆盖率测量 | |
彩条信号 | 黑白三竖条和彩条信号源 | |
4K信号 | 4K高清信号图 | |
8K信号 | 8K高清信号图 | |
能效测试信号及码流 | 极限八灰度九窗口测试码流 | GB 24850-2013 A.2.1.2 地面数字电视高清格式能效亮度测量、静态功率测量 |
标清极限八灰度九窗口静态信号、测试码流 | GB 24850-2013 A.2.1.2 模拟、地面数字电视标清格式能效亮度测量、静态功率测量 | |
动态视频码流 | GB 24850-2013 A.2.1.3 地面数字电视高清格式动态功率测量 | |
动态视频信号、码流 | GB 24850-2013 A.2.1.3 模拟、地面数字电视标清格式动态功率测量 | |
WT310 | 功率计 | WT310 |
APC3KKW | 变频电源 | APC-3KW |
自动测试平台 | KINGPO165 | KINGPO165,兼容手动和自动二种 |
便携式升降机 | 大型电视电动吊装置 | |
自动控制软件 | KINGPO | 开放源码或二次开发接口 |
校准报告 | 电视电声研究所(有电声电声资质) | |
码流标准立项证明书 | 符合GB标准样品码流标准立项证明书及编码(符合GB24850最新标准及其以往所有版本) | |
质保 | 三年(工作日 2小时达到现场服务) |
精邦科技成功开发家用电器安全检测数据采集和处理系统
LIMS选型指南
精邦软件重磅发布LIMS开源平台
中低分辨率红外热成像技术在锂电新能源行业的应用
