资料下载实验室通风柜是实验室重要的安全选项,主要用于排放各种室内废气。在实验过程中需要排放有害气体、清洁和清扫。使用通风柜的最大目的是排出实验中产生的有害气体,保护实验人员的健康,也就是说要有高度的安全性和优越的操作性,这就要求通风柜应具有如下功能: (1)释放功能:应具备将通风柜内部产生的有害气体用吸收柜外气体的方式,使其稀释后排除室外的机构。 (2)不倒流功能:应具有在通风柜内部由排风机产生的气流将有害气体从通风柜内部不反向流进室内的功能。为确保这一功能的实现,一台通风柜与一台通风机用单一管道连接是好方法,不能用单一管道连接的,也只限于同层同一房间的可并连,通风机尽可能安装在管道的末端(或层顶处)。 (3)隔离功能:在通风柜前面应具用不滑动的玻璃视窗将通风柜内外进行分隔。 (4)补充功能:应具有在排出有害气体时,从通风柜外吸入空气的通道或替代装置。 (5)控制风速功能:为防止通风柜内有害气体逸出,需要有一定的吸入速度。决定通风柜进风的吸入速度的要素有:实验内容产生的热量及与换气次数的关系。其中主要的是实验内容和有害物的性质。通常规定,一般无毒的污染物为0.25―0.38m/s,有毒或有危险的有害物为0.4―0.5m/s,剧毒或有少量放射性为0.5―0.6m/s,气状物为0.5m/s,粒状物为1m/s。 (6)耐热及耐酸碱腐蚀功能:通风柜内有的要安置电炉,有的实验产生大量酸碱等有毒有害气体具有腐蚀性。通风柜的台面,衬板、侧板及选用的水咀、气咀等都应具有防腐功能。在半导体行业或腐蚀性实验中使用硫酸、硝酸、氢氟酸等强酸的场合还要求通风柜的整体材料必须防酸碱,须采用不锈钢或PVC材料制造。
实验室通风工程设计应该考虑的因素
简介:1、安全 2、压力控制 3、节能 4、温馨 5、易维护 6、便当日后的改造或扩建
消解仪-前置废气处理
简介:无机前处理过程中会产生大量废气,而通风柜、排风系统及废气处理装置可以大量处理这些废气。但日积月累的情况下也不能避免通风柜损坏,通风管道内残留。该款设备,可以在进入通风系统内处理90%以上的酸气。
消解仪-前置废气处理
干式吸附塔说明
简介:SDG干式吸附塔说明 吸附剂型号 SDG-I SDG-II 吸附酸种类 氮氧化物 硫酸,盐酸,氢氟酸等。 外观色泽 黑色 灰色 吸附饱和容量 40% 45% 处理酸气浓度 >1000mg/m3 >1000mg/m3 吸附效率 95%--70% 90%--80% 阻力 800Pa—1200Pa 800Pa—1200Pa 耐温性能 250℃ 350℃ 使用温度 <50℃ <50℃ 耐湿性能 良好 良好 净化原理: 该酸雾净化塔主要由箱体、进风口、吸附段和出风口等组成。在吸附段内根据所处理废气的种类不同填置SDG吸附剂SDG-I或SDG-II型。 SDG吸附剂是一种比表面积较大的固体颗粒状无机物,当被净化气体中的酸气扩散运动到达SDG吸附剂表面吸附力场时,便被固定在其表面上,然后与其中活性成分发生化学反应,生成一种新的中性盐物质而存储于SDG吸附剂结构中。SDG吸附剂对酸气的净化是一个多功能的综合作用,除了一般的物理吸附外,还有化学吸附,粒子吸附,催化作用,化学反应等。 可处理喷淋式净化塔不能处理的氮氧化物,及高温蒸发后的硫酸白色烟雾。 设备选用,吸附剂更换: 1、 本干式酸雾净化器气流方向可以上进下出,也可以为侧进侧出。 2、 2、可根据废气的含量改变吸附层的厚度。 3、废气浓度≤1000mg/m3时吸附剂更换周期为6个月。(以每天使用8小时计算。) 酸雾浓度低,使用时间可在8个月左右。 4、带进料和卸料口。更换填料方便。
