春节假期来临,为保证仪器在节后依旧拥有良好的工作状态和稳定的工作性能,需对仪器进行维护清洗,防止管路堵塞腐蚀。
我们整理了Wooking K2025高效液相色谱仪的维护小常识供您参考。假期期间一定要注意实验室断水断电。
节前关机小常识
01关灯
实验完成后,关灯,以延长灯的使用寿命。
02清洗系统
(1)冲洗色谱柱
根据色谱柱的说明书选择合适的溶剂冲洗并保存色谱柱,从仪器上拆下色谱柱,用堵头堵住两端密封保存。
(2)冲洗管路
用双通替代色谱柱连接管路。
反相系统:
A. 如果流动相中不含酸、碱、盐类,只包含甲醇、乙腈、异丙醇、水等,将各管路(包括流动相管路、进样器洗针管路、在线清洗管路)置于甲醇中,排空输液泵,以1mL/min的流速清洗系统30min以上;自动进样器排空5次,使整个系统保存在甲醇中。
B. 如果流动相含有酸、碱、盐类,如乙酸、三氟乙酸、磷酸、氨水、三乙胺、乙酸铵、磷酸盐等,先将含有酸、碱、盐类的流动相管路置于纯水中,排空输液泵,以1mL/min的流速清洗系统60min以上;再将所有管路(包括流动相管路、进样器洗针管路、在线清洗管路)置于甲醇中,排空输液泵,以1mL/min的流速清洗系统30min以上;自动进样器排空5次,使整个系统保存在甲醇中。
正相系统:
将各管路(流动相管路、进样器洗针管路)置于异丙醇中,排空输液泵,以1mL/min的流速清洗整个系统30min以上;自动进样器排空5次,使整个系统保存在异丙醇中。
03关机
停泵→关闭工作站软件→关闭各模块电源→关闭计算机→切断所有电源→清空废液瓶。
节后开机小常识
01准备
请制备新鲜的流动相和在线清洗溶液(10%异丙醇水溶液),根据样品极性配制洗针液,正确安装色谱柱。
02开机
接通电源→开启仪器各模块待自检完成→打开计算机进入Windows界面→打开色谱工作站软件。
注:请注意开机顺序,错误的开机顺序可能会导致通讯失败。
03置换流动相
A. 反相系统此时充满甲醇,若实验方法中流动相含盐,请先用10%甲醇水溶液排空输液泵,然后以1mL/min的流速冲洗系统60min以上,再置换成方法中流动相;若流动相不含盐,可用方法中流动相直接排空置换;将在线清洗溶液置换为10%异丙醇水溶液;将配置好的洗针液装入洗针瓶,自动进样器排空5次,置换洗针液。
B. 正相系统需用方法中流动相排空置换;将配置好的洗针液装入洗针瓶,自动进样器排空5次,置换洗针液。
04平衡系统
根据实验方法要求设置流速、流动相比例、柱温、检测波长等相关参数,发送方法至仪器,平衡系统至基线平稳后方可进样。
以上就是仪器维护小常识的全部内容,如有疑问请拨打4006186188与我们联系,我们一直都在哟~
海能技术承办“百名博士进百企” :博士企业对接,激发创新活力
“海能杯”第十五届山东省大学生化学实验大赛火热开赛!
煤制油罐车装运食用油?食用油相关指标如何检测?
湖南、重庆、贵州、安徽、山东……海能—悟空渠道商、用户交流会五省再启新篇章
